Infrarot Empfänger
Serverzeit: 01 11 2026  20:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Infrarot Empfänger
Suche nach: infrarot (660) empfänger (4548)
BID = 41167
player
Ich habe folgenden wunsch. Ich will meinen PC mit einer fernbedienung (so groß wie eine fernbedienung vom Auto zum türen offnen)anschlten und ausschalten. Was ist die günstigste variant. Falls es was bring ich habe schon eine fernbedienung. Aber wenn es anders billiger wegkommt nehme ich doch die andere variant.
Danke schon mal im vorraus.
MFG
BID = 41266
chilla
Wenn du deine Fernbedienung verwenden willst, musst du erst amal deren Modulation messen, was ohne Oszi sehr schwer werden wird...
mfg CHillA
BID = 41287
lazee
wie wärs mit einem bausatz von Conrad???
da gibt es bausätze für einen 4 Kanal IR Sender und dafür auch einen Empfänger.
Da der PC heut zu tage nur mit einem Schließer signal gestartet wird (ATX Prinzip) ist das dann ohne probleme realisierbar! Einfach schließer des IR empfängers Parallel zum POWER Taster hängen.
MFG lazee85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194014458   Heute : 64590    Gestern : 69773    Online : 678        1.11.2026    20:56
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
