Induktivität???
Serverzeit: 31 10 2026  17:29:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktivität???
Suche nach: induktivität (1833)
BID = 41258
lazee
Hallo...
Ich will mir eine kleine (testweise für andere Projekte) anzeigen bauen, mit der ich die einzelnen Frequenzen anzeigen lassen kann, wie beim Euqalizer.
Habe nun folgendes Problem: Ich wollte die Frequenzen mit einem CL-Hochpass und dahinter direkt einen LC-Tiefpass nehmen, damit bekäme ich laut kurvenverhältnis eine recht hohe flankensteilheit hin, aber ich habe eben gerade bei reichelt geschaut welche induktivitäten ich bekomme, leider habe ich dort nur drosseln und spulen mit der Widerstandsangabe bei 20kHz gefunden!
Bräuchte die Induktiväten bei 60Hz, 170Hz, 310 Hz, usw.
kann mir ja jemand helfen???
Im voraus schon mal danke...
MFG lazee85
BID = 41265
Wenn Du nur das NF-Spektrum ansehen möchtest. brauchst Du kaum etwas zu bauen.
Das geht ganz gut mit PC-Soundkarte und entsprechender Software.
Ansonsten baut man Filter für NF-Frequenzen heute nicht mehr mit LC, sondern entweder mit Operationsverstärkern (ist gut zum Selbstbau geeignet), oder Digitalen Signalprozessoren (weniger zum Basteln geeignet, da viel Theorie und Programmierkenntnis erforderlich).
Es gibt auch fertige Filter ICs, die auf Basis geschalteter Kondensatoren arbeiten und sehr kultivierte Durchlaß/Sperrkurven haben, aber die sind nicht gerade billig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Dec 2003 18:58 ]
BID = 41272
lazee
erstmal danke...
Wo bekomm ich denn die erwähnten filter IC's her bzw. zu welchen preis??? (ungefähre angabe wär schon gut)
Und mit OP's kenn ich mich noch net aus, aber ich bin immer bereit zum lernen. Gibt es da seiten die einen aufklären und vor allem könnte mir dann auch einer vielleicht eine grundschaltung geben sodass ich das ganz nur noch umändern brauch???
mfg lazee85
BID = 41276
alpha-ranger
Spulen, die durch OP`s nachgebildet werden, heißen Gyratoren.
( Sind auch in jedem Equalizer vorhanden )
Noch einfacher: Ein OP mit einem doppel-T RC Glied in der Gegenkopplung. Formel auf Anfrage.
Zur Auswertung dann pro Frequ. ein LM3915 (log.-Anzeige ).
mfg.
BID = 41279
lazee
Genauso hab ich mir das vorgestellt! Aber damit das Modul nicht so groß wird wollte ich mehrere DOT-Matrix Displays verwenden, ich wollte dann insgesamt 7 Frequenzen anzeigen lassen und pro Frequenz eben 10 dieser Punkte auf insgesamt 2 dieser 5x7 Dot-matrix Display anzeigen lassen!
Ist sowas möglich?
Hier die Bestell-Nr. von Reichelt: TA 07-11 RT
Was ist das genau? Kenn das Bauelement überhaupt nicht!
Also die Formel könnte ich auf jeden Fall gebrauchen...
Noch eine bitte: Könnte mir vielleicht jemand einen kleinen Plan aufstellen damit ich in etwa sehen wie das ganze dann funktionieren soll.
hab auch grad ne Beispielschaltung mit dem LM3914 bei elektor gefunden. Die könnte ich ja dann evtl. verwenden!
Link:http://www.elektor.de/miniproj/download/020282de.pdf
BID = 41282
Möglich ja, aber so ohne weiteres nicht mit diesem Display.
Das Display ist als Matrix ausgelegt, du müßtest aber jede LED einzeln ansteuern können.
Also einzelne LED's oder LED-Zeilen nehmen. da hast du dann auch den Vorteil das das ganze mehrfarbig aufgebaut werden kann, z.B. bis 0db alles grün, die 0db in gelb und die darüber in rot.
BID = 41285
lazee
also mir geht es hauptsächlich um den platzverbrauch da ich das ganze in eine kleine ecke auf meiner Gehäuse front des PC's einbauen möchte. Bin aber grundlegend für alle Arten der Anzeige offen...
Ich habe auch schon an ein blaues LCD gedacht, nur wird da wieder das Prob mit der Ansteuerung sein, da diese ja alle mit 8bit angesteuert werden...oder gibt es da eine möglichkeit ohne IC's auszukommen die Programmiert werden müssen???
Ansonsten immer her mit den Ideen... :D
P.S. ich habe mir gerade nochmal die Matrix des Dot-Displays angeschaut, ich könnte doch 2 Display's so nebeneinander legen damit ich ne matrix von 7x10 bekomme, und diese könnte ich soweit ich das sehen auch in einer linie ansteuern. Richtig???
BID = 41303
Wenn Du zu einem Ergebnis kommen willst, solltest Du Dir nicht alle Probleme des Universums auf einmal aufbürden.
Außer den Filtern und Anzeigeschaltungen, hast Du es auch noch mit Gleichrichterschaltungen für die Signale zu tun.
Was Deine ursprüngliche Frage angeht:
Schaltungsvorschläge für aktive Filter findest Du praktisch bei jedem Hersteller von Operationsverstärkern.
Die gängigen Filterschaltungen hören auf Namen wie Sallen-Key, DAAF, State-Variable Filter, und das von alpha-ranger schon erwähnte Doppel-T.
Schau z.B. mal bei Linear Technologies rein, afaik gibts dort auch eine Filter-Design Software.
Auch bei Texas Instruments, National Semiconductors und Motorola wirst Du bestimmt fündig. Deren Chips sind meist etwas preisgünstiger.
BID = 41307
alpha-ranger
hiermit tue ich meiner Pflicht genüge, das mit dem doppelten T zu erläutern.
siehe PDF.
mfG.
Hochgeladene Datei : Bandpaß mit Operationsverstärker.pdf
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193930934   Heute : 47876    Gestern : 41403    Online : 656        31.10.2026    17:29
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
