IDE Festplattenanschluss Kabel verlängern ? Suche nach: kabel (27615) |
BID = 861492
Murray Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 7 Dez 2012 21:49 geschrieben :
| bedenke das Kabel am Stecker ist auf der Stiftseite kontaktiert
Es ist egal ....
Außen ist immer die 1, egal ob nun von hüben oder von drüben draufgequetscht.
Mensch, was ist denn daran so schwer zu verstehen?
BID = 861495
leg ein Flachbandkabel flach auf den Tisch da hast du eine Unter und eine Oberseite! Stecker unten >>>> Buchse oben ergibt 1:1 Verdrahtung
Buchse und Stecker auf der selben Seite ergibt Vertauschung der geraden mit den ungeraden PINS.
BID = 861501
Murray Inventar
Unfug.
Wo hast du bei einem Flachbandkabel eine Unter- und eine Oberseite?
Da kannst du nur wenn du willst die 1 mit der 40 (80) vertauschen.
BID = 861502
 lesen kannst du wohl nicht? Das Flachbandkabel flach auf den Tisch, wie ein Blatt Papier, da hast du auch 2 Seiten! Oben und Unten
BID = 861503
Murray Inventar
Ja wie gesagt, wenn du es drehst hast du dann bei einem 40poligen Flachbandkabel statt der 1 die 40. Da wird aber nix paarig vertauscht.
Das wäre dann ja schon der 3. Irrtum diesbezüglich.
Müssen wir doch mal einen Lehrgang planen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 7 Dez 2012 22:41 ]
BID = 861504
Quatsch mit Soße. Stecker am Anfang auf der Unterseite und Buchse am Ende auf der Oberseite ergibt eine 1 zu 1 Verdrahtung und damit bleibt Pin1 Pin1.
BID = 861505
Murray Inventar
Kannst nicht lesen?
Wie oft soll ich das noch schreiben?
Stecker und Buchse egal auf welcher Seite ergibt IMMER 1:1 (wenn nicht 1 mit Ende vertauscht)
ABER
Buchse und Buchse wird NIE 1:1 ergeben
(bezogen auf eine Verlängerung)
BID = 861506
Buchse auf Buchse oder Stecker auf Stecker geht immer, wenn sich beide entweder auf der Ober oder Unterseite des Kabels befinden. Nur wenn du Stecker auf Buchse erstellen willst müssen die auf der unterschiedlichen flachen Seite sein! Schlaf mal drüber
BID = 861508
Murray Inventar
Nerv ...
na gut noch Lehrgang für die Unbelehrbaren
Bild 1
So kommt der Stecker an die Bandleitung
Bild 2
Jetzt haben wir die Leitung gedreht bzw. der Stecker ist jetzt auf der anderen Seite ....
[/img]
BID = 861702
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Murray hat recht !
Wer es nicht glaubt, der verbinde mal 2 Flachbandkabel buchsenseitig mit einer Stiftleiste und messe nach.
Das auszuprobieren und nachzumessen, ob die rote Ader dann noch durchverbunden ist, oder evtl. mit der Nachbarader vertauscht ist, dürfte wohl nicht das Problem sein.
Leider hatte ich keine längere Leiste.
Genaugenommen sind es sogar 2 Einzelne.
Hier der Versuchsaufbau nochmal bebildert :
Es ist auch völlig egal, auf welche Seite der Flachbandleitung man die Stecker / Buchsen aufquetscht !
Da wird nichts vertauscht, oder verdreht.
NICHT egal ist es aber, ob man auf einer Platine die Stiftleiste auf die Ober - oder Lötseite anbringt. Dann kommt es wieder zu einer Vertauschung jeweils zweier benachbarter Leitungen.
Lasst euch das mal durch den Kopf gehen und postet euere Messergebnisse hier. Vermutungen bringen nichts.
Vorsicht : Bei 44pol. 2,5" Anschlüssen führt die Flachbandleitung auch die Spannungsversorgung. Hier kann etwas beschädigt werden.
Bei 40pol. Festplatten und 34pol. Diskettenlaufwerken geht nichts kaputt. Es funktioniert einfach nur nicht.
Die Idee mit der Stiftleiste ist dennoch umsetzbar.
Man muss es nur 2 mal machen.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 9 Dez 2012 15:54 ]
BID = 861707
Das hier führt nicht zu einer Adervertauschung.
BID = 861711
lege das ide Kabel so hin das die Flachbandleitung mittig ist und der Stecker und die Buchse an je einem Ende, dabei beachten das bei der Buchse ein Umlenksteg montiert ist.
BID = 861733
der mit den kurzen Armen hat am 9 Dez 2012 16:05 geschrieben :
lege das ide Kabel so hin das die Flachbandleitung mittig ist |
Mittig von ... was ?
| | und der Stecker und die Buchse an je einem Ende |
Ja, das sind 2 Leitungen. Jede hat am einen Ende je einen Stecker und eine Buchse.
| | dabei beachten das bei der Buchse ein Umlenksteg montiert ist. |
Der Umlenksteg ist nun völlig egal. Der dient nur der mechanischen Festigkeit.
BID = 861735
Hier geht es aber um eine IDE Verlängerung, also auf einer Leitung an einem Ende Stecker und am anderen Buchse! Da die Buchse einen Umlenksteg hat damit die Steckseite auf der selben Seite des Flachbandkabels liegen ist die tatsächliche Lage beider eben Stecker auf Ober und Buchse auf Unterseite des Flachbandkabels.
BID = 861763
Bei Stecker -> Buchse stimme ich ja auch zu. Das geht.
Gerade nochmal nachgelesen ...
Es ging um die Verbindung zweier Buchsenleisten mittels (Doppel-)Stiftleiste.
NICHT um die Verbindung einer Buchsenleiste mit einer Stiftleiste !
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1104/
Und somit gilt mein erstes Posting in diesem Thread.
Wer was anderes behauptet : Bitte nachmessen
