ICs oder Transistoren ?
Serverzeit: 16 11 2026  20:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 799214
IC-Killer
Du hast Google, du hast Augen ( zum gucken wie die Bauteile heissen), du suchst ein Datenblatt. Versuch die 3 Dinge mal zu kombinieren und schau mal was dabei herauskommt !!
Gruß Killer
BID = 799221
IC-Killer hat am 21 Nov 2011 17:50 geschrieben :
Obwohl ich da meine leisen Zweifel hab,ob beides bei ihm so funktioniert wie man das normalerweise kennt...
BID = 799226
PA-Master26
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Das ist ja das Problem ich weiß nicht welche Zahlen ich eingeben muss. Gebe ich alles ein was auf dem Transistor steht finde ich nur Müll oder nich das was ich suche.
Tja bis Morgen muss ich die Schaltung fertig haben selbst wenn es nur nen Schaltplan ist. Aber das kann ich ja wohl knicken. Also 6..Setzen...
mfg :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 21 Nov 2011 18:15 ]
BID = 799229
Wie schließe ich den so einen an ?
Das findest du auch alleine raus. Einfach bei Google 7805 eingeben.
Haben alle Transistoren die Gleiche anschlussfolge also werden sie immer gleich angeschlossen? eingang-ausgang-
Nein. Es gibt alle möglichen Kombinationen, was die Belegung der Transistorbeinchen betrifft.
eingang-ausgang
Auch nicht unbedingt.
Das nennt sich: Emitter, Kollektor und Basis beim bipolaren und
Source, Drain und Gate beim unipolaren Transistor.
Also wieder mal ein Fall von Prokrastination
BID = 799236
PA-Master26 hat am 21 Nov 2011 17:38 geschrieben :
Wenn ich bloß ahnung von Transistoren hätte währe es wohl schon ne bisschen einfacher.
Wie wärs,wenn du dir dann endlich mal paar Grundlagen über selbige aneignen würdest?
Wenn du ein Haus bauen würdest,würdest doch auch mit dem Keller anfangen und nicht mit dem Dachstuhl.
BID = 799245
PA-Master26
Achtung
@ Offroad GTI:
Is doch garnicht war.
nach dem was Google ausgespuckt hat,ist B=Plus,M=minus und P=Ausgang +5V.
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 799249
Was ist bei dir jetzt B, M und P?
Du hast die Aufgabe echt heute erst bekommen, und sollst morgen schon mit der fertigen Schaltung auftauchen? Alle Achtung!
BID = 799252
PA-Master26
Achtung
ja ist leider so. Ich hätte auch gerne mehr zeit.
B,M und P steht aufen Transistor drauf.
Also links=Plus, mitte=minus, Rechts=+5V
BID = 799253
Habe ich ja noch nie gesehen.
Kannst du mal ein Bild von dem Ding reinstellen.
BID = 799255
IC-Killer
Zwecklos, ich geb auf und bin raus !!!
Killer
BID = 799256
PA-Master26
Achtung
ohh, ich versuche mal ein bild zu machen. Kann man Schlecht erkennen.
BID = 799258
Ich sehe da zwar kein B, M und P - aber gut.
Die Reihenfolge stimmt. Vorausgesetzt man schaut auf die Vorderseite.
BID = 799263
PA-Master26
Achtung
siehste das nicht die Runden Kreise. Wenn man genau drauf schaut sieht man die Buchstabe ganz leicht. würde ich das Bild jetzt mit 12 MP Machen, könnte man das besser erkennen aber das söllte gehen. Ich kanns erkennen.
Ich hab mir jetzt ne Total sinnlose Schaltung ausgedacht. Ich werd mal nen Schaltplan machen.
BID = 799265
powersupply
Offroad GTI hat am 21 Nov 2011 16:59 geschrieben :
Die mittleren Bipolar-Transistoren sind ja schon sehr speziell.
Die 13007 sind gängige Schalttransistoren in der Halbbrücke von PC-Netzteilen.
Wahrscheinlich stammen alle vier Bauteile aus einem solchen Netzteil
powersupply
BID = 799272
PA-Master26
Achtung
Ja sie Stammen aus einem PC Netzteil.
Hier die Sinnlose Schaltung.
Problem ist nur das ich erstmal herausfinden muss wie ich die Spannung von 6V auf 12V hochtreten kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316335   Heute : 11116    Gestern : 12485    Online : 306        16.11.2026    20:27
