ICs oder Transistoren ?
Serverzeit: 18 11 2026  03:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 799092
Hier findest du zu so gut wie jedem Bauteil ein Datenblatt.
womit ich gerne mal etwas bauen möchte aber nicht weiß was
Da sind die Möglichkeiten ja fast unbegrenzt...
Hier findest du - unter anderem - ein paar Ideen.
BID = 799095
powersupply
Ausser der Nennspannung des Akkus und den Maßangaben sind wohl nahezu alle anderen Angaben in der Auktion Fantasiewerte
780lm brauchen, sofern überhaupt eine geeignete LED eingebaut ist, 3A Nennstrom. An der LED.
Das schafft der Möchtegern3000mAh Akku keine Stunde lang. Dieses Billigzeugs hat allenfalls 2200mAh. Wenn Du Pech hast auch nur 1800.
Die Betriebsdauer von 360min lässt auf einen Directdrive mit zwischengeschaltetem Vorwiderstand schliessen. Dann ist der Akku aber schon bis auf etwa 2,5V tiefentladen.
Egal. Nimm die Lampe wie sie ist und frickel nicht daran herum. Dann hast Du wenigstens eine Weile eine bessere Lampe als Du sie mit einem Glühleuchtmittel je bekommen hättest.
powersupply
BID = 799102
PA-Master26
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
nix gegen der Seite aber englisch ist nicht mein ding.
Ja ich hab das auch schon ausgerechnet und mich gewundert wo die 760 lm und die 360min leutdauer herkommen sollen.
Soweit ich weiß dürfen li-ion Akkus nicht überladen und auch nicht Tiefentladen werden. dess weiteren darf das Akku nicht über 4,2V geladen werden.
Desswegen werde ich genau prüfen ob das Ladegerät richtig funktioniert.
In der Lampe müsste auch eine KSQ und ein Tiefentladeschutz eigebaut sein auch dies werde ich prüfen oder prüfen lassen.
Ein Bekannter hatt dieses Akku und er hatt es mal gemessen. Die Leistung stimmt erstaunlicher weise. Er hatt bei seiner Arbeit ein Akku messgerät das alle Akkus genau Messen kann. Laut Messergebniss hatt das Akku nach 5 auf/ endladevorgänge eine Kapatzität von 3164 mAh
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 799111
IC-Killer
... aber Deutsch auch nicht unbedingt, oder
... hatt dieses Akku ... hatt bei seiner Arbeit ein Akku messgerät ...
Gruß Killer
BID = 799112
Her Masters Voice
und Elektronik schon garnicht!!!
BID = 799113
IC-Killer
BID = 799114
PA-Master26
Achtung
Das würde ich auch nicht Sagen. Mag ja sein das ich nur nen Bruchteil der Elektronik kenne,es hatt aber immer gereicht.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hab ich garnicht gesehen das es die Seite auch auf Deutsch gibt.
Ich werd mich mal auf der Seite schlau machen.
bin ja mal gespannt wie die e-bay Tachenlampe verarbeitet ist,und ob sie auch funktioniert.
Mfg
BID = 799116
powersupply
PA-Master26 hat am 20 Nov 2011 22:57 geschrieben :
Dann kann er sein Messgerät gleich zu den Akkus dazulegen!
Es gibt derzeit KEINEN (Marken)Hersteller der LiIon-Akkus mit mehr als 3000mAh in 18650 Bauform herstellt.
Panasonic und Samsung beispielsweise die 3000mAh Akkus anbieten schaffen das auch nur indem sie die zulässige Ladespannung von 4,2 auf 4,35V! anheben.
Ich vermute mal, dass dies nur durch besonderes Separatormaterial möglich ist.
powersupply
BID = 799196
PA-Master26
Achtung
Mal sehen wie lange das Akku hält. Wir werden sehen.
Wir haben heute in der Schule ne Spezialaufgabe bekommen.
Ich bekam vom Lehrer 4 Ics/ Transistoren.
Ich soll mir jetzt mindestens 2 aussuchen und daraus eine Schaltung bauen was es ist,ist egal soll nur relativ einfach sein.
Andere Bauteil wie Relais,Kondensatoren,Dioden,Leuchtdioden und Widerstände habe ich hier noch massig auf Lager besoders Kondenstatoren.
Hab auch schon auf der Seite Knolles Bauanleitungen geguckt aber keine Schaltung gefunden die solche Transistoren beinhaltet.
BID = 799199
Aus der linken Doppel-Diode ließe sich ein Zweipunktegleichrichtung bauen.
Die mittleren Bipolar-Transistoren sind ja schon sehr speziell.
Was man mit denen einfaches anfangen soll, weiß ich auf die schnelle auch nicht.
Gleiches gilt für den MOSFET auf der rechten Seite.
Evtl. setzt man sie einfach als Leistungsschalter ein.
BID = 799203
PA-Master26
Achtung
Habe gerade beim Lehrer angerufen und gefragt ob ich auch Meine eigenen Transistoren Nutzen Darf. Antwort: Ich darf.
hab jetzt noch einige weitere gefunden die ich warschendlich genausowenig verwenden kann. Unter anderem ist da ein Silicon NPN Triple Diffused Planar Transistor bei. Ich habe auch mal auf der Seite nach Datenblättern gesucht aber ich weiß auch nicht was bzw. welche Zahlen ich eingeben soll
Ich glaube mit allen kann ich nichts anfangen. oder ?
mfg .
habe unter anderem noch andere Bauteile. Bild 3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 21 Nov 2011 17:12 ]
BID = 799205
Mit den NPN/PNP Leistungstransistorn in der Mitte kannst du dir ja einen Verstärker mit Gegentaktendstufe bauen.
Hier gibt es einen Schaltplan ...ist auch gar nicht soooo kompliziert
BID = 799208
IC-Killer
Ich schätze mal mit dem kann man fast nur hochkomplexe Triple Diffused Planar Schaltungen aubauen
Gruß Killer
BID = 799210
PA-Master26
Achtung
is ja niedlich. vllt kann man ja ne schaltung mit irgendwelchen Transistoren die ich habe bauen,wo z.B. Leuchtdioden vorkommen.
Wenn ich bloß ahnung von Transistoren hätte währe es wohl schon ne bisschen einfacher.
5V Spannungsregler aus dem ersten post:
Wie schließe ich den so einen an ?
Ich habe jetzt 7,2V zur verfügung.
Haben alle Transistoren die Gleiche anschlussfolge also werden sie immer gleich angeschlossen? eingang-ausgang-? ?
BID = 799213
Na dann stöbere mal auf dieser Seite bissel rum was du da nicht findest brauchst du nicht !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331792   Heute : 1344    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    3:10
