ICL7106 Temperaturmessung mit PT100
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pt100 (266)
BID = 835100
willy0027
Nimm eine zweite Spannungsversorgung, eine Blockbatterie 9 Volt bietet sich an.
Also ich habe mal deinen Rat befolgt. Auch wenn es mir gar nicht gefällt, funktioniert es zumindest ein wenig. (Schaltplan unten)
Damit zumindest mal die Temperaturmessung läuft, habe ich die OP-Schaltung ausgebaut. Ich vermute, dass diese zu stark verrauscht war und deshalb nach dem Umbau hauptsächlich Overflow und nur manchmal einen Wert angezeigt hat.
Ohne den OP zeigt mir das Display etwas an (106.2-186.2), das sich auch irgendwie mit der Temperatur verändert, aber aus irgendeinem Grund ändert sich alles nur in 10er Schritten. die 1er und die Nachkommastellen bleiben stehen.
Bedauerlicher weise habe ich noch festgestellt, dass sich die Ref-Spannung nicht mehr ändern lässt. Ich vermute, dass das an der Verbindung zum AGND liegt. aber wie soll ich das ändern, wenn mein Messsignal nach GND gemessen werden soll.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493334   Heute : 9897    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    12:26
