IC: Frequenz -> Bytes
Serverzeit: 02 11 2026  03:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
Problem gelöst
BID = 365612
Würdet Ihr eher die Frequenz nehmen oder die Spannung?
Weder noch.
Ich würde einen kleinen 8-beinigen PIC oder AVR Mikrocontoller nehmen, und an einen Pin den Sensor und an einen anderen den Kondensator hängen.
Mit ein bischen Programm würde ich ihm eine Periodendauermessung beibringen.
Dann kommen noch ein paar aus der AN abgeschriebene Befehle für die serielle Datenübertragung und am dritten Pin, kommen dann fertigen Daten raus.
BID = 365621
Tobiask
Zur Homepage von Tobiask
Naja, ganz umbauen tu ich es jetzt nicht
Werde dann erstmal bei der Frequenz bleiben und mit dem Metex gucken das ich es auslesen kann alles.
Erstmal vielen vielen Dank für die gute Hilfe!
BID = 365707
Dombrowski
Moin.
@Dombrowski: Nicht unbedingt, sollte ich den Poti weglassen?
Es muss doch eine Abgleichanweisung für die ursprüngliche Schaltung existieren. An C4 bildet sich so ein e-hoch-minus-t Sägezahn mit Pausen. Ist ja auch eingezeichnet. Je höher die Frequenz, umso geringer die Amplitude. Irgendwann wird die mit R13 einstellbare Schwelle nicht mehr erreicht, und es erscheint kein Rechteck-Ausgangssignal an ST3.
Die Frequenz bewegt sich maximal zwischen ca. 45 u. 490 Hz, wenn ich richtig gerechnet habe.
Das gilt für den theoretischen Fall, dass der Sensor zu unendlich Ohm bzw. null Ohm wird.
D.
BID = 365711
Tobiask
Okay, danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194032629   Heute : 9288    Gestern : 74163    Online : 321        2.11.2026    3:39
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
