ibm thinkpad netzteil TG-4201-15V defekt Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 650714
0liver Neu hier
hallo,
mein netzteil ist tot. es ist dieses hier:
http://www.delvingware.com/webservi.....V.pdf
MFG-date 2006-06-30
was geht 'normalerweise' an diesen switch-netzteilen kaputt?
(es wurde nicht ueberhitzt.)
die gruene LED leuchtet nicht.
am ausgang kommt nichts raus.
danke fuer jeden tipp!
gruss
0.
BID = 650759
perl Ehrenmitglied
| | was geht 'normalerweise' an diesen switch-netzteilen kaputt |
Z.B. Elkos durch Verschleiss und als Folgefehler oder durch Überspannung der Schaltransistor und weitere Bauteile.
Ohne entsprechende Messgeräte und gute Kenntnis der Schaltungstechnik hat ein Reparaturversuch deinerseits wenig Aussicht auf Erfolg.
Im Extremfall gefährdest du aber dich oder andere dadurch.
Eine Reparatur ist vom Hersteller auch nicht beabsichtigt und deshalb sind die Gehäuse oft verklebt und nicht ohne Beschädigung zu öffnen.
Der beste Rat, den ich dir geben kann, lautet deshalb: Besorg dir eine neues Netzteil.
BID = 650770
berufsbastler Schriftsteller
Werlches Thinkpad läuft denn auf 15V?
Versuch doch lieber günstig ein gebrauchtes original Netzteil zu bekommen.
Dürfte bei Ebay oder z.B. im thinkpad-forum(suchanfrage starten nicht teuer sein.
BID = 650779
0liver Neu hier
@perl
danke fuer deine warnung. habe tatsaechlich nur multimeter. habe aber ein wenig erfahrung und schon zwei NTs in sat-empfaengern repariert, einen davon mit eurer hilfe. war im einen fall ein smd-schalttransistor und beim zweiten ein elko.
es ging ganz leicht auf - und ohne jegliche beschaedigung.
ein neues gebrauchtes ist sicher eine loesung - aber wer weiss, wie lange das wieder haelt. meines ist ja gerade erst 3 jahre alt.
BID = 650940
Wenn du es offen hast, dann lad doch mal Bilder hoch.
Und schreib mal dabei wie viel Watt es hat.
BID = 650952
0liver Neu hier
es hat 15V, 3A, 45W. siehe auch typenbezeichung im threadtitel und datenblatt im 1. post.
ibm smu p/n: 40N5608
ibm fru p/n: 40N5609
dieses hier:
http://azsurplus.com/index.php?main.....=2230
eine digicam defekt. die zweite wurde geklaut.
muss mal sehen ob der alte flachbettscanner noch geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 27 Nov 2009 10:49 ]
BID = 650961
0liver Neu hier
so hier die bilder vom scanner mit 300dpi. (erstaunlich, dass der alte twain driver von wnt4 aus den 90er jahren auch auf w2k laeuft)
(hatte bereits ein paar wenige loetstellen vorsichtig nachgeloetet.)
es zieht 9W (bei powerfactor 100), egal ob mit oder ohne last.
(mit dem 'image zoom' addon im FF browser kann man sich die bilder noch gut mit 200% zoom ansehen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 27 Nov 2009 11:59 ]
BID = 651015
Bartholomew Inventar
| | (erstaunlich, dass der alte twain driver von wnt4 aus den 90er jahren auch auf w2k laeuft) |
Die Multimediaschnittstellen wurden erst mit XP aktualisiert. |
Mindestens C15 (unten rechts) ist es sehr warm geworden. SMD-Kondensatoren haben keinen aufgedruckten Wert. Ohne Schaltplan wird das schwer zu reparieren.
Wenn einfaches Nachlöten nichts bringt, würde ich das Netzteil abschreiben.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 27 Nov 2009 15:33 ]
BID = 651027
0liver Neu hier
off topic:
bei scsi muss sich aber etwas prinzipielles gaendert haben, denn ich eine (nicht MS) wnt-applikation findet das dat-laufwerk unter w2k nicht.
ontopic:
den hatte ich mir schon unter der lupe von allen seiten angesehen, aber noch nicht angefasst, denn die loetpunkte schauen gut aus und glaenzen wie neu. muss schon ab werk so gewesen sein. auf der anderen seite ist der grosse elko, also nichts was heiss werden kann.
BID = 651028
| | denn die loetpunkte schauen gut aus |
BID = 651062
0liver Neu hier
was meint dieser smiley?
doch sieht gut aus, sieht man auf dem scan nur nicht gut - wohl wg. einer spiegelung.
BID = 651077
Das bedeutet, dass mindestens einer von uns beiden wohl einen Knick in der Optik hat.
SMD-Bauteile werden beim Bestücken schön mittig platziert und nicht so auf halb acht; das Lötpad sieht auch irgendwie angebrannt aus.
Gruß, Bartho
BID = 651090
0liver Neu hier
sehe ich ein, aber
ich verstehe was du meinst, so sieht es auf dem zwar bild aus, aber die loetstelle ist voll ok.
ich loete den cap aber trotzdem morgen gerade rein. werde berichten.
danke schon mal fuer eure tipps.
Gruß, 0.
BID = 651193
0liver Neu hier
C15 smd-cap entfernt und korrekt eingeloetet. kein effekt.
den grossen braunen cap (100uF/400V) ausgetauscht. kein effekt.
dabei fiel mir auf: daneben (am 220V eingang) ist ein BT169. der schaut auf der beschriftungsseite hellmatt aus. scheint aber (laut ohmmeter) nicht durchgebrannt.
und was wahrscheins (u.a.) die ursache ist: die eine diode (B8) im SCHOTTKY RECTIFIER IR P538L - MBR20100CTK ist durch (0.2ohm, in beiden richtungen). die andere (B1) hat 32kohm/unendlich
http://monitor.net.ru/forum/files/datasheet_mbr20100ctk_100.pdf
kann sein, dass ich so ein teil irgendwo in einer ausschlachteten USV habe....
habe leider nur 3 stck. BYW51-100 (8A, 100V Ultrafast Dual Diode)  . der MBR20100CTK hat 20A.
gruss 0.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 28 Nov 2009 12:29 ]
