Hilfe!!! Suche nach Kleinstsender und Empfänger.
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 4309
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem kleinst Sender & Empfänger. Kann mir jemand bei der Suche nach Geräten mit folgenden Eigenschaften helfen:
Sender:
lamder=Wellenlänge etwa 10cm oder kürzer ohne Quarz, ca. 9mm durchmesser, 4mm dick, ohne mikrofon.
Sender braucht nur den Träger senden. Reichweite gering (ca.15m) ,3V.
Empfänger:
lamder=Wellenlänge etwa 10cm oder kürzer ohne Quarz, ca. 8mm durchmesser, 3mm dick ,
Es soll das Trägersignal als Schaltsingnal durchsteuern.
Gewicht ca 1,5-2g. 3V Betrspg. ,ca 15mA Belastung des Ausg.
Die Geräte finden in der Untersuchung von Oberflächen in Säuren Verwendung.
Der Prüfling muß eine Kippbewegung ausführen und hat eine sehr kleine Eigenmasse.
Tipps & Hinweise Bitte an folgende e-mailadresse:
    520087270230-0001 äht T-Online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank!
BID = 4317
Sin die Maße mit oder ohne Batterie ?
Falls mit, wielange muss sie halten.
Sender und Empfänger beide säurefest ?
Welche Säure ?
Welcher Temperaturbereich?
Muß das Signal durch die Flüssigkeit ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2002-09-27 01:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512792   Heute : 6748    Gestern : 22653    Online : 714        25.11.2026    4:53
In 405 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0686159133911
