Hilfe bei der Stromversorgung
Serverzeit: 12 11 2026  06:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 900004
astralis
Hallo zusammen!!
Bin neu hier und komme, wie es auch ander sein sollte gleich mit einer Frage an.
Habe mir gestern bei Conrad ein "TowiTek Differenztemperatur Steuermodul" gekauft und komme mit der Stromversorgung nicht ganz zurecht.
Technische Daten
Stromversorgung: 9-12V~AC oder
12-15V=DC
bei 60mA max.
Jetzt meine Frage: Was für ein Netzteil brauche ich ganz genau? Alle die ich gefunden habe hatten min. 600mA Ausgangsstrom. Das geht doch nicht, oder verstehe ich da was falsch?
Vielen dank im voraus.
MfG Astralis
BID = 900005
Du verstehst das falsch, und es geht sogar gut.
Mir einem 600mA Netzteil könntest du allerdings bis zu 10 dieser Dingsda versorgen.
BID = 900006
astralis
Ok. Dachte mir, nicht dass das Teil abfackelt wenn ich die 600mA anschliesse. Aber wenn das so ist,
Danke perl
Eine Frage habe ich jedoch. Und zwar bedeutet das dann dass ich Theoretisch auch ein Netzteil mit z.B. 12V=DC und 2000mA nehmen könnte. Oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: astralis am 20 Sep 2013 13:13 ]
BID = 900007
Ja, auch das ist problemlos möglich.
Manche Netzteile, besonders sehr schwache, neigen übrigens dazu eine zu hohe Spannug abzugeben, wenn sie nicht voll belastet werden.
Vielleicht zeigst du uns deshalb noch einen Link, welches Netzteil du dir letztendlich ausgesucht hast.
BID = 900011
astralis
Hatte vor mir dieses hier zu kaufen Netzteil
Fand aber daheim noch ein altes mit DC Output 12V 2.0A
Und um unnötig Geld auszugeben (Hobbykasse immer leer ) dachte ich mir nimmst den wenns geht.
BID = 900029
Wenn die Hobbykasse leer ist, warum willst du dann möglichst teuer einkaufen?
Im günstigsten Fall reicht dieses hier, mit 9V Wechselspannung.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDA4OD......html
Wenn es praktischere 12V sein sollen, wirds ein paar Cent teurer.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY4OD......html
BID = 900122
Dann nimm das doch!
Wenn der 12V-Stecker nicht passt, dann schneide ihn ab, aber lass dabei eine Handbreit der Leitung dran, dann kannst du ihn vielleicht später noch einmal verwenden.
P.S.:
Bei den gekauften Netzteilen kommt ja meist noch das Porto hinzu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2013 13:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256286   Heute : 2299    Gestern : 9083    Online : 238        12.11.2026    6:39
