Hilfe bei 100 Volt "verlust" gebraucht
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 857705
elmo_cgn
höchtswahrscheinlich ist direkt am Generator eine der Zuleitung L1,L2,L3 unterbrochen, zum messen den Kompressor abklemmen und dann erst messen.
Die 280 Volt kommen wohl dadurch zustande, das die Phasen im Kompressormotor im Stern bzw. Dreieck verbunden sind.
Elmar
BID = 857794
Jedenfalls sind die Isolierband-Schmierereien höchst verdächtig und überflüssig. Dadurch wird nur eine Sichtkontrolle und Messung vereitelt.
Bestimmt wohnt die Dschinn ein einer oder mehrerer dieser Murksereien.
Wenn am Klemmbrett niemand mit seinen Wurstfingern an spannungsführende Teile kommen soll, dann gehört da eben eine Abdeckplatte draufgeschraubt -gerne auch durchsichtig-.
Und der Murks in der Abzweigdose ist sicher auch vermeidbar.
Notfalls opfert ihre eine Badezimmerfliese und bohrt da ein paar Löcher für dicke Klemmschrauben hinein.
Ich vermute auch wie powersupply, daß der Motor nur einphasig mit zwei Außenleitern läuft.
Da aber nach deinen Messwerten der N ohnehin in der Luft hängt (was sagt die 230V-Prüflampe?), würde der Motor beim Fehlen eines Außenleiters gar nicht anlaufen.
Dann bleibt als Fehlerquelle eigentlich nur noch ein Defekt am Stern-Dreieckschütz, der bewirkt, daß der Motor zunächst korrekt anläuft und dann auf "zwei Beinen" weiterläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2012 14:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460863   Heute : 16234    Gestern : 20435    Online : 441        22.11.2026    20:46
