HELP Brummen auf Verstärker !!!
Serverzeit: 04 11 2026  16:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 37626
frex
und zwar hab ich seit kurzem ein brummen auf meinem verstärker wenn ich mein laptop über seinen Sound Ausgang an den Verstärker anschließe. Komischerweise erst seit ein paar tagen davor konnte ich einwandfrei musik hören.
Das Brummen tritt nur dann auf wenn ich meinen laptop an der Steckdose hängen habe. Wenn er also auf Akku läuft brummts nicht; auch bei einem Kopfhörer brummt es nicht. Beim verstärker ist egal welchen eingang ich benutze es brummt immer; jedoch Radio und CD funktionieren weiterhin brummfrei... Ich habe selbstredent auch versucht ob es an einem antennenkabel oder dem Netzwerkkabel oder sontigen irgendwelchen kabeln hängen kann, jedoch auch wenn ich mich auf das minimalste an kabeln beschränke brummt es.
Da es jedoch mit akku nicht brumm meine frage: ist der defekt eher im spannungswandler des Laptops, dem Soundausgang des Laptop oder des externen Netzteils zu suchen ?!
vielen dank für ihre hilfe...
arm!n
BID = 37645
chilla
Hört sich nach einem Massefehler an. Stecken der Lap und der Amp in der gleichen Steckdose?
Wenn nicht - Probieren
mfg CHillA
BID = 37655
frex
vielen dank für ihre antwort
ähhm dachte schon auch irgendwie an nen massefehler... also Amp und Laptop stecken schon immer in der gleichen steckdose... komischerweise hatte es ja mal funktioniert ohne brummen...
Hab übrigens auch schon probiert die stecker "umzudrehen"...
Ach ja keiner der geräte hat übrigens einen Schutzleiter
arm!n
BID = 37815
Bubu83
Du musst von den beiden Steckern EINEN umdrehen. Nicht beide. Probier das mal.
BID = 37843
dos6510
Zieh mal den NEtzteilstecker im laufenden Betrieb - ist dsa Problem dannweg?
DoS
BID = 37845
Schalte mal die nicht benutzten Eingänge der Soundkarte ab.
BID = 38546
frex
hi
dange für alle eure beiträge, hab alles probiert und es scheint nichts zu bringen. das Problem is wohl eher wirklich im laptop zu suchen... werd ihn mal aufschrauben müssen...
thx nochmal
arm!n
BID = 39526
Chef_2
Kollege *g* tausche mal das Chinch-Kabel aus *g* damit fluch ich auch immer *g*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186891   Heute : 36088    Gestern : 65408    Online : 843        4.11.2026    16:17
