Heizungspumpe Elektronik defekt
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizungspumpe (76) elektronik (25701)
Problem gelöst
BID = 894421
Murray
Da verwundert es mich aber etwas dass der so verbrannt aussieht.
Der Kondensator begrenzt doch schon den max. Strom der fließen kann. Wieviel µF hat der denn? Hast du den schon überprüft?
BID = 894669
manuel001
Zur Homepage von manuel001
Also der Kondensator hat 1uF und ist in Ordnung.
Jetzt funktioniert die Elektronik inkl. Pumpe wieder nachdem ich folgende defekte Bauteile getauscht habe:
1x 100uF Elko (Hat ein ESR von 2,9R gehabt)
4x 1N4007
1x Sicherung 3,15A
1x abgebrannter Widerstand (Habe ich durch 47R/1W ersetzt)
Es war also "nur" das Kondensatornetzteil defekt.
Weshalb die Elektronik so zerstört worden ist, bleibt mir auch ein Rätsel.
Danke für eure Hinweise und Ideen.
Vielleicht hat ja jemand wieder einmal eine solche Pumpe mit dem gleichen Defekt.
BID = 894686
Das kommt bei selbstheilenden Kondensatoren gelegentlich vor, wenn im Moment des Durchschlags die anliegende Spannung zu gering ist.
Dann reicht die im Kondensator gespeicherte Energie nicht aus um die Metallisierung rings um die Durchschlagstelle wegzubrennen, und der Kondensator wird niederohmig.
Offenbar standen bei dir irgendwann dann doch ausreichend viele Amperes zu Verfügung, vielleicht durch einen Lichtbogen, sodaß der Strom dann für die Reparatur ausreichte.
Aber danach war eben einiges andere kapott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335922   Heute : 5490    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    10:05
