Heizung für LiFePo 4 Akku
Serverzeit: 16 11 2026  04:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558)
Problem gelöst
BID = 1102120
Jockel06
Jornbyte hat am 18 Sep 2022 23:14 geschrieben :
@Jockel06
willst du nicht Begreifen das es Müll ist was du da machen willst?
ok, dann versuche ich es erst mal mit Isolieren
BID = 1102122
Jockel06 hat am 18 Sep 2022 22:39 geschrieben :
... ich möchte eine Temperatur von 30°C bis 40°C haben ...
Wozu so warm? Das tut den Akkus nicht gut und verbraucht zu viel.
Am besten machst Du Versuchsreihen. Das lässt sich nicht berechnen. Es reicht doch, wenn die Akkus auf über -10°C gehalten werden.
So würde ich anfangen: Die Akkus bzw. Akku-Dummies gut isoliert einpacken, eine kleine Heizung von vielleicht 5 Watt und ein Bimetall-Temperaturschalter.
Kleinspannung hat am 18 Sep 2022 20:50 geschrieben :
Derartige Verbraucher regelt man mit PWM (Pulsweitenmodulation).
Heißt,das "getaktet" wird,also schnell hintereinander ein und ausgeschaltet.
"Schnell" ist relativ. Heizkreise sind träge Systeme und da reicht es, wenn im Sekunden bis Minutentakt geschaltet wird. Das macht so ein Bimetallschalter schon ganz gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Sep 2022  7:36 ]
BID = 1102124
Jockel06
[quote]
Ltof schrieb am 2022-09-19 07:21 :
Die Temperaturen hatte ich auch nur auf den Heizdraht bezogen, weil es dort im Text so beschrieben war
Ne, das ist zu kalt, LiFePo4 Akkus mögen es nicht, wenn sie unter 0°C geladen werden, da sollen sie wohl Schaden nehmen
Einen Heizungsregeler habe ich mich schon bestellt, doch an der Heizung hapert es, ich finde keine Passende
Ich habe mir vier solcher Akku bestellt, vier aus dem Grund, weil ich mir jeden Monat einen, weil sie so teuer sind und ich die Haushaltskasse nicht sprengen wollte
Die kommen dann in so ein Gehäuse
Zwei zusammen und den ganzen Pack wollte ich dann in eine Stydodurbox packen und eventuell beheizen.
BID = 1102138
Jockel06
Ich habe nun ein Heizkabel gefunden, 1,5m lang und 6,5 Watt bei 12V.
Ich werde es um das Hardcase wickeln und mit einem Temperaturschalter kontrollieren.
Ich bedanke mich für die vielen Tips und schließe diesen Thread
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307405   Heute : 2169    Gestern : 12485    Online : 608        16.11.2026    4:25
