Heizung für LiFePo 4 Akku Suche nach: akku (11558) |
Problem gelöst
BID = 1102063
Jockel06 Stammposter
Guten Morgen zusammen, ich habe mir für meine Inselsolaranlage LiFePo 4 Akkus besorgt, es sind 6Ah Akkus, von denen habe ich 4 Stück, von denen je 2 in ein Hardcase kommen und parallel geschaltet werde, so dass ich 24 Ah habe. Nun steht ja die kalte Jahreszeit an und ich würde sie gerne etwas beheizen und in ein Isolierpack aus Styrodur packen.
Ich habe mir bei eBay Silikonheizugen ausgesucht 15 x 10 cm mit einer Leistung von 60 W, da ich nicht soviel Leistung anstehen habe, habe ich mir gedacht, ich schalte sie in Reihe und habe auch durch Zufall im Netz gelesen, dass sich die Leitung viertelt wenn man sie in Reihe schaltet, also hätte ich dann anstatt 40 Watt nur noch 15 Watt.
Wie ist es aber wenn ich drei Heizungen 12 V 60 W in Reihe schalte, geht das überhaupt, wenn ja, welche Leistung habe ich dann ???
Lieben Gruß Volker
BID = 1102065
Kleinspannung Urgestein
Rechnen mußt schon selbst...
BID = 1102075
Ltof Inventar
Jockel06 hat am 18 Sep 2022 09:51 geschrieben :
... dass sich die Leitung viertelt wenn man sie in Reihe schaltet, also hätte ich dann anstatt 40 Watt nur noch 15 Watt. ...
Was denn nun? 60 oder 40 Watt? Nein, die (Gesamt-)Leistung halbiert sich. Die Leistung pro Heizung ist ein Viertel, es sind aber zwei (2/2 2). Die Reihe kann man fortsetzen...
BID = 1102085
Ltof hat am 18 Sep 2022 12:55 geschrieben :
Was denn nun? 60 oder 40 Watt? Nein, die (Gesamt-)Leistung halbiert sich. Die Leistung pro Heizung ist ein Viertel, es sind aber zwei (2/22). Die Reihe kann man fortsetzen...
Sorry, natürlich meine ich 60 Watt.
Das heisst dann also, wenn ich 2 x 60 Watt in Reihe schalte, dann habe ich 30 Watt, wenn ich dann also 3 in Reihe, äh dann habe ich 45 Watt ??
Ist aber doch ein wenig viel für den Akkublock.
BID = 1102086
Jockel06 hat am 18 Sep 2022 15:56 geschrieben :
Das mit dem rechnen üben wir noch mal.
Wieso sollte es deiner Meinung nach mit einem dritten Glied in der Kette aufeinmal wieder mehr werden?
BID = 1102088
Murray Inventar
Beheizen ist bei PV allg. Quatsch.
Im Winter kommt von den Modulen so oder so zu wenig.
Packe die ordentlich ein und gut ist
BID = 1102094
BID = 1102104
Jockel06 hat am 18 Sep 2022 17:11 geschrieben :
Ne, sorry, bin im Kopfrechnen nicht so gut,
Hat ja auch keiner verlangt,das du Aufgaben aus der Grundschule mit dem Kopf rechnen sollst...
was kommt denn nun da raus ???
Um das rauszufinden,benutzt jetzt mal bitte endlich das Teil zwischen den Ohren.
Erstens sagt uns die Logik,das wenn es bei einer Reihenschaltung nach dem ersten Teiler weniger wird,es nach dem zweiten nicht wieder mehr werden kann.
Und jetzt stellst dir deine Heizungen als drei gleich große Widerstände vor,die du hintereinander schaltest.Wenn der Widerstand auf einmal das dreifache ist,kann der Strom ja nur noch ein drittel sein.
Und jetzt schaust dir "meine Formelsammlung" noch mal an,und überlegst welche Folgen das für die Leistung hat.
Also kommt jetzt was bei raus?
BID = 1102109
Kleinspannung hat am 18 Sep 2022 19:12 geschrieben :
Mit den Formel war ich noch nie gut, aber ich versuche es.
60Watt bei 12 V sind 5 Ampere, wenn du mir dann sagst wenn der Strom dann nur noch ein drittel ist, dann wären das 5 / 3 = 1,66666 A dass dann bei 12V wären wir bei 20 W  Liege ich dann richtig ??
Doch wie ist das jetzt mit der Spannung, wenn ich drei 12V Verbraucher in Reihe schalte, brauche ich ja rein theoretisch 36 V, ich habe aber nur 12V, laufen die dann überhaupt ????
BID = 1102113
Jockel06 hat am 18 Sep 2022 20:20 geschrieben :
Sehr gut.Note 1,setzen.
Wenn die alle mit voller Leistung in Reihenschaltung laufen sollen,hättest du recht.Dann bräuchtest tatsächlich 36V.
Aber dann könntest die ja gleich parallel schalten wenn du die volle Leistung haben wolltest...
ich habe aber nur 12V, laufen die dann überhaupt ???? |
Da so eine Heizung als rein ohmscher Widerstand betrachtet werden kann,ist das denen egal.Natürlich teilt sich auch die Spannung auf,jede Heizung bekommt nur noch 4V ab.Und heizt damit entsprechend weniger.
Soweit die Theorie.
Praktisch ist es so,das du mit 4V nicht mehr viel Heizwirkung spüren wirst.
Womit wir wieder bei dem Sinn deines Tuns wären.Es hat nämlich nicht viel...
Derartige Verbraucher regelt man mit PWM (Pulsweitenmodulation).
Heißt,das "getaktet" wird,also schnell hintereinander ein und ausgeschaltet.
Je die länger die Ein-Zeit,desto mehr Hitze.
Also entweder das,oder gleich ne 12V Heizung mit 15 oder 20W.
Mein Vorschlag,häng ne 12V/21W KFZ-Glühlampe rein.Das wenigste was die macht ist Licht,das allermeiste ist Wärme...
BID = 1102114
Ok, danke, dann muss ich mir etwas anderes überlegen
BID = 1102116
So ich habe jetzt mal lange gesucht und eventuell etwas gefunden, ein 5 m Heizkabel und zwar das hier
Doch leider verstehe ich nicht ganz die Anleitung in dem Text, welchen Widerstandswert ich nun auswählen muss.
Also ich möchte eine Temperatur von 30°C bis 40°C haben, das wären dann 5W/m
Wird jemand aus dem Text schlau ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 18 Sep 2022 22:41 ]
BID = 1102117
BlackLight Inventar
Zitat : Jockel06 hat am 18 Sep 2022 22:39 geschrieben :
| | Also ich möchte eine Temperatur von 30°C bis 40°C haben, das wären dann 5W/m |
Woher kommt die Information?
Auch fehlt da noch einiges (Umgebungstemperatur, „Isoliergrad“/Wärmebrücken …) um es berechnen zu können.
I.a. wird es einfacher sein das experimentell zu bestimmen.
Was ist mit der Rückmeldung der fehlenden Energie im Winter geworden?
BID = 1102118
BlackLight hat am 18 Sep 2022 23:00 geschrieben :
| | Also ich möchte eine Temperatur von 30°C bis 40°C haben, das wären dann 5W/m | Woher kommt die Information?
Aus dem Text in der Beschreibung
BID = 1102119
Jornbyte Moderator
@Jockel06
willst du nicht Begreifen das es Müll ist was du da machen willst?
