Heizleistunge einer Heizmatte (12V) über Widerstände oder PWM drosseln?
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799189
tsaphiel
perl hat am 21 Nov 2011 14:35 geschrieben :
bis ich Wippschalter gefunden habe, die belastbar genug sind
Das war eigentlich nicht nötig, wenn du Halbleiter-Krimskrams einbaust.
Wie gesagt, einen Übergeordneten ein/aus Schalter, der die gesamte Versorgung unterbricht ist für mich ein Muss. Dazu hatte ich noch einen 2xUM Schalter eingebaut für parallel/seriell Umschaltung. Das war die quick&dirty Lösung. Beide mit Gummikappe, in ein Gehäuse und darin halt vergossen.
Erst jetzt habe ich gelernt, dass es den nicht gebraucht hätte, weil die Heizleistung im Seriellbetrieb deutlich zu gering ist.
Ich werd also erstmal mit nem einfachen an/aus weiter fahren.
Das Thema Regelung dann evtl. wieder aufgreifen, wenn ich mehr Erfahrungen mit den Dingern gesammelt habe.
Es tut mir leid, wenn ich dich vergessen habe; hier mal eine Schaltung wie ich sie mir vorstelle.
Is kein Problem, ich konnte ja eh erst am SA wirklich anfangen und die einfache Schalterlösung wollte ich vorher in jedem Fall testen.
Sie ist nicht für den Betrieb am Bordnetz vorgesehen! Dazu müssten insbesondere vom IC die Überspannungsspitzen ferngehalten werden (R & ZD). Eine TVS-Diode parallel zum MOSFET schadet dann aber auch nicht.
Danke für diesen Hinweis, aber ein Fahrrad (ich schrub doch Eingangs vom Fahrrad, oder?) hat kein Bordnetz
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339550   Heute : 9122    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    15:29
