BID = 1061649
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Dann hast du die ZD-919 noch nicht gesehen  Die erinnert mich definitiv an die WES51, nur der Stecker vom Nachbau ist besser.
BID = 1061653
...auf einer Messe hätte der ZOLL was zu tun
BID = 1061655
Bei der 919 vermutlich ja, da findet Google auch keinen Händler in Europa und die Amazon Produktseite ist gelöscht. https://www.amazon.de/ZD-919-Profi-.....TLV1A
Die 931 und andere Modelle gibt es seit Jahren auch hier im Handel. Die Pultform alleine wird da also nicht ausreichen.
BID = 1061660
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Primus von Quack hat am 25 Jan 2020 15:50 geschrieben :
Die 130 W kommen wahrscheinlich durch die Überlastung
Durch die Diode bekommt das Heizelement 115V pulsierende Gleichspannung und bei überbrückter Diode 230V Wechselspannung, dadurch hat das Heizelement bei "Boost" die 4 fache Leistung, also im Normalbetrieb ca. 30-35W da muss es ja durchbrennen
Im Normalbetrieb fehlt eine Halbwelle. Im Boostmodus sind beide da. Also doppelte, nicht vierfache Leistung.
Rasender Roland
BID = 1061669
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
P=U²/R.
Wenn du zwei Halbwellen statt nur einer hast, hast du "doppelte Spannung", mithin 4fache Leistung...
Der Widerstand ist erstmal als konstant anzunehmen, ausser das Ding brennt durch, dann ändert sich natürlich der Widerstand zu unendlich und dann ist P=0.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schattenlieger am 27 Jan 2020 14:03 ]
BID = 1061672
Du musst Dir die Fläche mal ansehen. Vieleicht kommst Du dann darauf.
Rasender Roland
BID = 1061673
Wie kommst Du denn darauf die doppelte Spannung zu haben?
Es sind 230 V effektiv, was einer Gleichspannung gleichen Wertes entspricht.
Nur im zeitlichen Verlauf fehlt eben immer nur die Hälfte.
Was einer Gleichspannung mit Tastgrad 1 oder 0,5 entsprechen würde.
Rasender Roland
BID = 1061675
Offroad GTI Urgestein
Wenn mit dem Effektivwert (wurde ja schon erwähnt) gerechnet wird.
Dieser beträgt bei der Einweggleichrichtung nicht 0,5Ueff sondern
Zufällig ergibt sich damit
BID = 1062329
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Wenn man nur gelegentlich lötet, wäre der Ersa PTC70 meine Wahl. Nimmt viel weniger Platz weg als eine Station, und er heizt in ein paar Sekunden auf, regelbar ist er auch noch. Das Ganze für rd. 60€ ist auch nicht schlecht.
Martin
