Heizelement Bauen Suche nach: heizelement (1806) |
Problem gelöst
BID = 976793
catchme76 Gerade angekommen
Nach Langem suchen habe ich langsam keine Lust mehr,
daher wende ich mich nun an Euch
Ich möchte mir ein Heizelement selbst Bauen,
Es soll zum Schmelzen Verschiedener Materialien dienen.
Da es Verschiedene Arbeitstemperaturen gibt wird es wohl mehr als ein Heizelement werden.
Damit ich dies Selbst berechnen kann, muss ich also auch verstehen wie ich dies Berechne.
Bekannte Variable sind (alternative Netzteile möglich die auch andere Leistung bringen)
U = 19V
I = 7A Max
R = 7,4 Ohm/m
Material FeCrAl KAN-A1 Heizdraht bis 1200°C
Durchmesser 0,5mm
Nun Zu meiner Frage:
Ich neme folgende werte U = 19V, I = 4A ergibt R = 4,75Ohm
ergibt ein Drahtlänge von 0,641m.
Welche Temperatur entwickelt der Draht und wie berechne ich dies?
P.S Ich weiss dass es sowas auch zu Kaufen gibt, Kaufen kann jeder.
Ich möchte wissen wie es geht und wie ich dies berechne.
BID = 976798
Da wirst du wohl lange rechnen können  . Du führst dem Draht in deinem Beispiel 19V*4 A= 76W zu . Wenn du diese 76W auch abführst, dann wird sich der Draht gar nicht erwärmen! Im anderem Fall brennt der irgendwann durch!
BID = 976806
Diese Antwort ist rein Gar nicht nützlich, welche Leistung entsteht habe ich bereits im Physik untericht gelernt. die leistung sagt über die Temperatur rein gar Nix, eine Scheinwerfer mit 1K watt macht hell und Heiss ist sie auch, genau wie die sonne. doch eine Temperatur kann ich aus dieser aussage nicht ableiten. für einen Menschen sind Temperaturen von 40°C heiss, ein Stein würde diese temperatur nicht jucken.
eine Glühlampe mit 75W brennt auch nicht durch. wie heiss wird der draht?
BID = 976809
Rafikus Inventar
Warum willst Du nicht hören, wenn dir jemand erklärt, dass man da sehr lange rechnen kann und doch nicht was vernünftiges raus bekommt?
Aber vielleicht verstehst Du dieses: ein kleines Glühlämpchen mit seiner winzigen Leistung bringt es auf so hohe Temperaturen, dass der Faden glüht. Eine Heizdecke mit zig oder gar mehr als hundert Watt bleibt weit unter 100°C.
Also, nicht pampig werden, sondern etwas überlegen, bevor weitere Fragen gestellt werden.
Rafikus
BID = 976810
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | eine Glühlampe mit 75W brennt auch nicht durch. |
Das könnte an dem Vakuum im Glaskolben liegen...
BID = 976812
Das sollte keine Pampige Aussage werde, sondern Lediglich darauf hinweissen das mir das wissen über die leistung entsprechend der Vorlage bekannt ist,
es jedoch die Frage nicht beantwortet. der draht glüht seit stunden und er brennt nicht durch. mir sagt das, dass die temperatur zwischen 100 und 1200°C liegt. in der schule, vor ca 15 jahren im elektrountericht hatten wir das gleiche thema. die Variablen waren andere das material war auch anders aber die Fragestellung gleich ein.
Deshalb die Frage nach der Temperatur entwicklung, von mir aus kann man auch eine Zeitbasierende schine mit hinzufügen, wie Heiss ist der draht nach 10 min?
Also Material Steht in der anfangsbeschreibung wie alle anderen Variablen ebenfalls.
bitte Sinnvolle antworten die mir weiterhelfen.
Wer es nicht rechnen kann braucht auch keine Komentare zu schreiben.
denn wie ich es nicht rechnen kann weiss ich bereits!
BID = 976813
| | Das könnte an dem Vakuum im Glaskolben liegen... |
Glühlampen der heutigen generation Arbeiten nicht mehr mit Vacuum sondern mit edelgas!
Glühlampe Wiki
BID = 976814
Ob die Glühfunzel nun ein Vakuum oder ein Edelgas drin hat spielt gar keine Rolle ! Solange die Wärme abgeben kann und die Temperatur dann noch unter dem Schmelzpunkt liegt brennt der auch nicht durch! Den die Temperatur pendelt sich ein auf einen Punkt , wo zugeführte Leistung und abgeführte Leistung gleich sind. Google mal nach Thermodynamik
BID = 976815
Vielen Dank für deine Antwort die mir wieder nicht weiterhilt, Werde die Frage wohl eher An einer Uni oder OSZ Stellen.
Frohe Festtage.
