Handy einbauen im Roller
Serverzeit: 23 11 2026  01:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 952309
forgoden
Hallo Leute,
ich will gerne mein uraltes Handy (Nokia 6210) versteckt in mein Roller einbauen und diese immer vom Bleiakku Stromversorgen. Akku bleibt im Handy drin. (Sinn: Rückverfolgung wenn der Roller geklaut wird)
Ich habe die Erfahrung gemacht dass USB-Zigarettenstecker oft kaputtgehen. Und später gelesen dass diese aus China von minderer Qualität ist. Die Lichtmaschine erzeugt sehr kratzige Spannungen, so dass diese die Elektronik oft kaputtmachen. Ich sollte froh sein dass mein Smartphone mit dem ich aufgeladen habe, noch nicht kaputtgegangen ist.
Jetzt meine Frage: Wenn ich mein Handy über ein Step-Down Modul an meinem Bleiakku verbinde, kann das gut gehen?
Step-Down Modul ist der billige LM2596S DC-DC Step-Down
Handy Spannungsaufnahme ist halt 3,6 Volt
BID = 952310
So ist es.
Die Verwendung des LM2596 löst das Problem nicht, sondern dazu bedarf es umfangreicher Entstörmaßnahmen und einer überlegten Leitungsführung.
BID = 952311
forgoden
Das hört sich kompliziert an und jemanden wie mich als Laie bestimmt no fun. Eine Alternative wäre, dass mein Handy kein Strom vom Bleiakku bekommt, wenn der Motor an ist. Ein Schalter oder Relais der den Stromkreis unterbricht. Wäre das eine Idee?
BID = 952313
Die Forenregeln hast du aber schon gelesen und verstanden, oder?
Was soll das bringen? Dann kannst du den Dieb anrufen, weißt aber nicht, wo der Roller ist.
Nein. In den billigen Ladegeräten ist nichts anderes drin. Geeignet, oder gar zum Betrieb in einem Fahrzeug zugelassen, sind diese Teile nicht.
Nein, das ist die Akkuspannung. Du mußt schon die Ladebuchse verwenden.
BID = 952317
forgoden
Ich kann dann Orten wo das Handy ist. Angerufen wird gar nichts.
Das soll gegen die StVZO verstoßen wenn nur ein Handy eingebaut wird?
BID = 952330
Rial
Mit einem Nokia 6210 ?!?
Du greifst in die Elektrik des Rollers ein.
Auch wenn du nur irgendwo einen "Stromdieb" benutzt,
reicht das schon,um gegen die Forum-Regeln zu verstoßen.
BID = 952332
Mit dem Handy kannst du nichts orten, da lässt sich grob die Richtung und die Entfernung bestimmen. Grob bedeutet, auf wenige Quadratkilometer. Dafür gibt es GPS-Tracker, fertig zum Einbau in Fahrzeuge.
BID = 952401
forgoden
Das ist ein schlechter Scherz oder ?
Gegen die Forenregeln oder gegen StVZO ?
BID = 952407
Dein Step-Down Wandler hat keine Zulassung für den Einbau in Kraftfahrzeuge. Diese wird von der StVZO aber gefordert.
--> Einbau verstösst gegen die StVZO und gegen die Forenregeln.
Unerwünscht sind solche Threads hier eh, da sich Auto- und Rollerbastler in der Vergangenheit hier unbeliebt gemacht haben, u.A. mit ihrem Diskussionsbedarf bezüglich der Forenregeln und den gesetzlichen Vorschriften.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
BID = 952412
forgoden
Okay, dann muss ich mir ein anderes Forum aussuchen.
BID = 952464
Oder 30€ für einen GPS-Tracker und ein zugelassenes Ladegerät ausgeben, der dann den Roller auf wenige Meter genau orten kann.
Wir reden hier von wenigen Euro! Die unterscheiden deine Bastellösung oder die Billichwillichchinasch... von einem geprüften und zugelassenen Originalladegerät.
Mit dem GPS-Tracker erhälst du nach einem Anruf dann so eine SMS.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Feb 2015 16:38 ]
BID = 952549
forgoden
ja ich kann mal überdenken. Aber wie lade ich GPS-Tracker auf ? Vom Zigarettenanschluss?
Manche USB-KFZ Stecker haben fast 5 Sterne. Schützen die vielleicht vor kratzige Spannungen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forgoden am  3 Feb 2015 15:14 ]
BID = 952554
Was für Sterne meinst du?
In einem Bordnetz kommt es immer wieder zu Spannungsspitzen von bis zu einigen hundert Volt, das ist vermutlich das, was du mit "kratzig" meinst.
Ein zugelassenes Autonetzteil verträgt diese Spannungsspitzen, ein Billigteil vom Flohmarkt, ebay o.ä. nicht.
Das Original Autoladekabel von Nokia würde auch funktionieren.
Genau wie das geplante Handy auch. Mit dem Ladegerät an der dazugehörigen Buchse. Das Ladegerät dann natürlich über das Zündschloss geschaltet, damit nur während der Fahrt geladen wird. Sonst ist der Akku schnell leer.
Das Ladegerät zum Festeinbau, das teilweise im Set mit den Geräten verkauft wird, hat übrigens auch keine Zulassung, ist aber zumindestens gegen Überspannung am Eingang des LM2596 geschützt. Da sitzt eine Suppressordiode.
Der Rest ist größtenteils die Standardschaltung aus dem Datenblatt, per Heißkleber eingeklebt in ein kleines Gehäuse.
Alternativ kaufst du einen 2.Akku und lädst die in der Wohnung auf. Alle 2 Wochen wechselst du den Akku und fertig.
Den Tracker am besten in irgendeinem Staufach montieren, sofern die aus Kunststoff sind, was bei den heutigen Rollern ja üblich ist.
BID = 952624
forgoden
Mr.Ed hat am  3 Feb 2015 16:46 geschrieben :
Hoppla Sorry, mit Sternen meine ich die Bewertung von Amazon. Die nennen sich "Wicked Chili" und kosten 15 euro. Die Billigen kosten weniger als 5 euro. Deswegen ging ich davon aus dass diese teuren etwas robuster sind.
Gut, dann bestell ich mir so ein GPS Tracker.
Und möchte mich nochmal entschuldigen für die Threaderöffnung. Ich habe nur Angst dass mein einziges treues Fahrzeug verschwindet. In der großen Autogarage laufen immer wieder mal Gauner vorbei.
BID = 952627
nabruxas
Monitorspezialist
Welche teuren? Meinst Du die genannten billigen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467461   Heute : 825    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    1:04
