Hand Dimmer Hochleistungs-Wechselspannungssteller NS 2000
Serverzeit: 03 11 2026  07:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 1013929
Theatermeister
Zur Homepage von Theatermeister
Hallo, ich habe einen Handdimmer von FG Elektronik (Hochleistungs-Wechselspannungssteller NS 2000 2 kW).
Ich benutze den Dimmer um Theaterscheinwerfer zu testen. Der Dimmer hat nur eine "Macke" wenn man das Poti einschaltet geht die Lampe zurzeitig auf ca. 30% und dann kann man richtig von 0 auf 100% dimmen. Ich habe noch ein zweitgerät und das funktioniert einwandfrei, kann mir jemand sagen was defekt sein könnte, der Fehler kommt immer nur beim einschalten, ich bin der Meinung das ein Kondensator oder ähnliches defekt sein könnte. Am Poti kann es nicht liegen der Fehler kommt nur beim einschalten.
BID = 1013933
Bilder könnten helfen, sonst nur
Um so besser. Da kannst du ja direkt vergleichen.
War mal so frei, den doch recht übersichtlichen Schaltplan zu recherchieren.
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108852   Heute : 18622    Gestern : 70074    Online : 551        3.11.2026    7:00
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
