Hameg 312 Handgriff oben wechseln
Serverzeit: 01 11 2026  06:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hameg (628)
BID = 998077
tesla2016
Kann mir jemand angeben wie man die oben auf dem HAMEG-312 Gehäuse
befindlichen Handgriff, wechseln kann. Ich glaube mich von
vor langer Zeit erinnern zu können, dass die links und rechts
befindlichen verchromten Abdeckkappen mit einem Kniff gelöst
werden können. Danach kann man dann die darunter liegende
Schraube lösen und den Gummihandgriff abnehmen.
Wie werden diese Abdeckkappen gelöst?
BID = 998126
Ich glaube mich von
werden können
Das könnte ein anderes Scope gewesen sein (HP ?).
Beim Hameg sind diese Griffenden m.W. von innen mit Muttern verschraubt.
BID = 998132
Wieder einer dieser elenden und asozialen Crossposter, die glauben die ganze Welt hätte nichts besseres zu tun als ihre Faulheit zu unterstützen!
https://www.mikrocontroller.net/topic/404043#4680580
BID = 998151
Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist...
BID = 998183
tesla2016
[quote]
perl schrieb am 2016-08-13 00:24 :
Also ich glaube nicht, dass es ein anderes Scope ist, denn HAMEG steht drauf, Hameg zeigt das Handbuch, und ich habs schon 10 Jahre. hi
Aber hier auch für euch die Lösung:
Beide Abdeckungen (AD) sind drauf geklipst
Jeweils eine AD hat stirnseitig eine nach innen gerichtete Sicke, so sagt man bei Blechen die nutartige Vertiefungen aufweisen!
Damit wird diese Abdeckung mit etwas Druck nach unten eingerastet.
Um diese jetzt zu demontieren, wird vorsichtig ein dünner Schraubendreher, aber noch besser ein 1cm breites Stemmeisen (SE) zw. Oszigehäuse unter die Blechabdeckung hineingeschoben. UM das Gehäuse des Oszis nicht am Blech zu verletzen einfach einen Gummi o. ä. drunter legen, bevor man zu Hebeln beginnt.
Jetzt kann man mit dem SE hebelartig die AD nach oben hin aus der Rastung entriegeln, und nach hinten schieben. Damit lässt sich diese ganz einfach abnehmen. Ich wusste anfangs nur nicht, wieviel Hebelkraft ich anwenden solle um nichts drumherum zu zerdrücken.
Und für den Rest: Wenn man diese Abdeckungen dann abgenommen hat, also
nach oben hin abgehebelt hat, dann lässt sich die Trageschlaufe
auch von oben her demontieren.
Aber Vorsicht! Wenn man jetzt bei Senkschrauben auf jeweils einer Seite
abschraubt, dann fällt nach innen die Platte mit den Innengewinden nach
unten in die Elektronik. Es sind keine Muttern sondern eine einzige
Metallplatte die zwei Innengewinde hat! Man sieht das gut, wenn man
erst eine einzige Schraube herausdreht, dass sich beim Lösen der zweiten Schraube das darunterliegende Flachstück -guckst du durch das Loch-, unten weg dreht. Da muss man wohl erst ein wenig Trixen um das ohne das Öffnen des Oszi-Gehäuses hin zu bekommen. Ich weis auch schon wie man das machen könnte. Aber erst mal:
Many thanks
P.S. Auf die anderen supernetten Post´s reagiere ich nicht, denn über solche Antworten denke ich nicht nach, und dafür ist mir die Zeit zu schade! Und es macht mir auch nicht aus, denn das gibts halt überall!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tesla2016 am 13 Aug 2016 18:09 ]
BID = 998274
Ich werde es mir merken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193967969   Heute : 16947    Gestern : 69773    Online : 414        1.11.2026    6:12
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
