Halogenlampe per Relais steuern
Serverzeit: 27 10 2026  20:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22664)
BID = 1043243
Natriumdampflampe
kann man guten Gewissens ein 55W Halogenleuchtmittel über ein typisches KFZ Relais (40A) steuern?
Ich denke da an die Tatsache, dass ein Halogenleuchtmittel ein Kaltleiter ist und der Einschaltstrom theoretisch das fünfzehnfache des Nennstromes erreichen kann. Bei rund 5A Nennstrom wären das beim Start kurzzeitig 150A.
Oder gibt es da besondere Relais, die einen hohen Einschaltstrom vertragen?
Wie wird das denn üblicherweise gemacht, z.b. bei Zusatzscheinwerfern an Kraftfahrzeugen.
BID = 1043246
Jedes Glühobst ist ein Kaltleiter.
Und im KFZ Bereich wurde das mit Relais etwa 100 Jahre erfolgreich gemacht.
Und das mit wesentlich mehr Leistung als deine 55W.
Bei den modernen Mühlen nimmt man aber jetzt Leistungshalbleiter.
BID = 1043248
Das Einschalten ist weniger problematisch als das Ausschalten, denn dabei entstehen die Abreissfunken, die den Kontakt verbrennen.
Besonders starke Abreissfunken liefert das Schalten von induktiven Bauteilen (Motoren), und deshalb werden dafür bei der Schaltleistung oft geringere Nennströme spezifiziert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193736045   Heute : 30924    Gestern : 32246    Online : 475        27.10.2026    20:52
