Hallo benöte hilfe bei diesen Trafo.
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 871629
Das ist schon eine träge Sicherung, eine mit höherem Wert würde zwar beim einschalten nicht mehr auslösen, im Fehlerfall aber evtl. auch nicht, ein Brand wäre die eventuelle Folge.
Also NTC wieder rein.
BID = 871706
Genau!
Der Hersteller hatte den ja nicht nur deswegen verbaut, weil er davon zuviele rumliegen hatte...
BID = 871751
Mieleboy
Ja ihr habt recht.
Ich hatte jetzt auch noch Glück das meine Frau so scharfe Augen hat wie ein Lux und die fehlenden Bruchstücke des NTC auf dem Fußboden wiedergefunden hat.Jetzt kann ich die Bezeichnung lesen.Das ding heißt SCK 473 was könnte das sein?
mfg Axel
BID = 871752
http://www.igfd.org/?q=+SCK+473
BID = 871785
Mieleboy
Meint ihr Conrad hat den auf Lager?
BID = 871787
Oh Mann...
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=SCK+473
Offenbar nein. Das hätte man aber in 2 Sekunden auch selbst rausfinden können.
Und da als nächstes dann garantiert "Wo denn dann?" kommt:
https://www.google.de/#hl=de&sa.....h=570
Und siehe da, für 7 George Washington liefert es dir der freundliche Taiwanese in zehnfacher Ausführung bis in den heimischen Briefkastenschlitz. Aber erst wenn der dortige Neujahrsurlaub vorbei ist.
http://www.ebay.de/itm/10pcs-NTC-In.....9ae6c
BID = 872183
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Oder er nimmt einen Ähnlichen vom einheimischen Lieferanten:
TOM.
BID = 872186
Noch eine Anmerkung zu NTCs, weil der verlinkte einen größeren Kaltwiderstand, als der Originale hat. Man könnte nun ja auf die Idee kommen, und mehrere parallel schalten, das geht jedoch NICHT.
(Gleicher Grund wie bei LEDs: keine identischen Kennlinien)
In Reihe kann man sie aber schalten.
BID = 872327
:andi:
Meiner Meinung nach ist der nicht abgebrochen sondern vorher schon abgebrannt!
Der fliegende Anschluss mit bisschen Schrumpfschlauch und noch sichtbaren Beinen ist mir auch nicht sehr geheuer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338768   Heute : 8340    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    14:24
