Großer und kleiner Akku Suche nach: akku (11562) |
BID = 729026
marcel-her Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Forchheim
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine eigenbau Aktivbox um im Freien Musik zu hören. Dieses Teil hat einen eingebauten Bleigelakku, den ich über zwei Anschlüsse auf der Außenseite laden kann.
Nun ist meine Frage kann ich daran einfach einen weiteren Bleigelakku(mit deutlich höherer Kapazität)anschließen(wäre dann parallel zum anderen), um die Laufzeit zu erhöhen?
Oder müsste man da noch einen Laderegler dazwischen schalten?
lg Marcel
PS: Ich habe zwar gehört, dass die ganzen Bleigelakkus sehr robust sein sollen, aber ich will mir den neuen,kleiner Akku(in der Aktivbox) nicht gleich durch überladung zerstören oder die Lebensdauer stark einschränken.
Failure is always an option (Adam Savage)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel-her am 24 Nov 2010 12:22 ]
BID = 729031
Ltof Inventar
marcel-her hat am 24 Nov 2010 12:19 geschrieben :
...kann ich daran einfach einen weiteren Bleigelakku(mit deutlich höherer Kapazität)anschließen(wäre dann parallel zum anderen), um die Laufzeit zu erhöhen? |
Ja!
Nein!
http://www.exide-automotive.de/produkte/gel/tipps6.html
edit:
Eine Überlastung des kleinen Akkus ist u.U. denkbar. Z.B. so: der kleine ist leer und der große ist voll. In diesem Zustand schließt Du sie zusammen und klemmst dann ein Ladegerät an, das vom Ladestrom her besser zu dem großen passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Nov 2010 12:41 ]
BID = 729032
Danke für die schnelle Antwort
Noch eine Frage:
Mein Kapazitätsverhältnis leider viel größer ca. 1/10.
Macht das dann ein Problem?
Nur weil auf der Seite steht, dass man max. bis zu einem Verhältnis von 1/3 gehen soll.
lg Marcel
PS:Ob man das Verhältnis beim mir aus Zeile 3 größer oder kleiner nennt, dabrüber bin ich mir leider nicht im klaren. Der Bruch an sich ist klein. Trotzdem würde ich sagen,dass das Verhältnis größer ist
Naja nur eine kleine Überlegung am Rande
BID = 729035
Ltof Inventar
Ich persönlich hätte da keine Bedenken.
Wer lädt denn? Ist das Ladegerät in der Aktivbox und der Große wird von dort mitgeladen? Dann ist das unkritisch weil das Ladegerät keinen für den kleinen Akku zu große Ladeströme liefern kann. Das (Mit-)Laden des großen Akkus würde dann nur nervig lange dauern.
Die weiter oben beschriebene Konstellation solltest Du vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Nov 2010 12:56 ]
BID = 729036
Ok
Dankeschön
BID = 729038
Murray Inventar
Dieses Teil hat einen eingebauten Bleigelakku, den ich über zwei Anschlüsse auf der Außenseite laden kann. |
Gehen die Anschlüsse eigentlich direkt auf den Akku oder ist da noch irgendwelche Elektronik dazwischen?
BID = 729095
Ltof hat am 24 Nov 2010 12:34 geschrieben :
edit:
Auwa der große Volle pumpt den Kleinen mit max Ladestrom Voll und da hängste dann noch extra, damit der Kleine den Hals voll bekommt ,  noch ein kräftiges Ladegerät dran
Gruß Bernd
Edit: Besser beide Akkus getrennt vollladen, auf gleiche Ladeschlußspannung, und erst dann beide verbinden.
Sollange die gleichzeitig miteinander verbunden sind kannst du die auch gemeinsam laden. Beide Akkus werden gemeinsam entladen und geladen !!
Die Ladeströme teilen sich da auf entsprechend der Kapazitäten der Akkus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Nov 2010 19:12 ]
BID = 729098
dl2jas Inventar
Bei meiner Antwort unterstelle ich, die Akkus sind direkt parallel ohne Elektronik dazwischen.
Es ist relativ egal, wie groß das Verhältnis großer Akku zu kleiner Akku ist. Sie sollten nur ähnliche Zellenspannung haben, also ähnlicher Ladezustand. Dann kannst Du gern einen Akku vom Lieferwagen mit 100 Ah an einen kleinen Akku mit 3 Ah hängen. Was man nicht machen sollte, hat ja schon Ltof geschrieben.
DL2JAS
BID = 729117
Ltof Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 24 Nov 2010 19:03 geschrieben :
...der große Volle pumpt den Kleinen mit max Ladestrom Voll...
Nein, das passiert nicht, da die Leerlaufspannung des vollen Akkus unter der liegt, bei der der leere Akku nennenswerten Strom aufnimmt. Erst wenn das (kräftige) Ladegerät hinzukommt, wird es für den kleinen u.U. kritisch.
Diese pösen Ausgleichsströme, auf die Deine Bemerkung letztendlich anspielt, sind ein Ammenmärchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Nov 2010 20:36 ]
BID = 729138
Es ist keine Elektronik zwischen den Akkus.
Um den kleinen (7Ah) Akku zu laden wird dann statt dem großen Akku Ladegerät mit Ladeelektronik drangehängt.
Der große Akku (85Ah) wird mit einem extra Ladegerät geladen,aber nur wenn die beiden nicht verbunden sind.
lg
Marcel
BID = 729139
Ach ganz vergessen: Zellenspannung ist natürlich die gleich
BID = 729176
Mirto Schreibmaschine
Dann spricht nichts gegen Dein Vorhaben!
Rainer
BID = 729238
Ok.
Vielen danke an alle!
Dann haben sich meine Fragen geklärt.
lg
Marcel
