BID = 811227
g_baeuml Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wernberg-Köblitz
Hallo Leute,
ich suche eine Schaltung mit einer Glimmlampe, vielleicht könnt Ihr mir Helfen!
Ich hatte mal einen Teststecker, der je nachdem ich Ihn eingesteckt habe leuchtete und wenn ich Ihn gedreht habe blinkte. Nun es war eine Glimmlampe darin verbaut ein Widerstand ein Kondensator und eine Diode.
Mir ist das Teil nach meiner Scheidung abhanden gekommen und auch der Schaltplan!
Wie die Glimmlampe blinkt das weiß ich! (siehe Anhang!)
Und ein weiterer Anhang zeigt eine abenteuerliche Schaltung aus dem Internet allerdings mit LED! Ich möchte aber das mit einer Glimmlampe machen! Letzterer Anhang ist nicht zu empfehlen!
Steckdosentester
Danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: g_baeuml am 22 Jan 2012 1:59 ]
BID = 811276
GeorgS Inventar
Hmmm,
und was ist dein Problem?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 811283
nun das Problem ist wie das geht, da bei der ersten Schaltung die Glimmlampe ja andauernd blinkt egal wo L1(Phase) anliegt! Oder hab ich da einen Denkfehler drin? Hab leider keine Glimmlampe zur Hand zum testen!
Gruß Gerhard
BID = 811286
GeorgS Inventar
Nein,
da hast du keinen Denkfehler drin. Mir fällt
aber auch keine Lösung ein, wie man das
machen könnte.
Die zweite Schaltung ist Schwachfug, da von L nach N
die "Glimb".Lampe ohne Vorwiderstand liegt.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Jan 2012 12:36 ]
BID = 811296
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Abgesehen vom fehlenden Vorwiderstand für die Glimmlampe sehe ich bei der zweiten Schaltung nichts Problematisches
BID = 811300
GeorgS Inventar
War dieser "Prüfstecker" ein Schuko mit belegtem
Schutzkontakt? (Also nicht nur Kontur?)
In dem Fall könnte man vom einen Steckerstift deine
Schaltung 1 nach dem Schutzkontakt führen,
vom anderen einfach einen Widerstand und Glimmlampe.
Nur, wozu soll das gut sein?
Lügenstift mit Option Meineid? :=)
Georg
BID = 811660
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
mit diesem "Stecker" wurde meines wissens nach kontrolliert ob am Schutzkontakt keine Spannung anliegt.
dazu diente das Metallische Geäuse bzw ein Kontaktpunkt der mit der Hand zu berühren war.
Dieser führte über entsprechende Vorwiderstände oder Kondensatoren dann zum "blinkteil".
Bei richtigem Anschluss Dauerleuchten.
Genaue Innenschaltung hab ich auch nicht mehr.
BID = 811674
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hmmm, normalerweise haben diese Prüfstecker folgende Anzeigemöglichkeiten:
- L unterbrochen (no na, finster)
- N unterbrochen (vermutlich hochohmige Messung gegen PE)
- L und N vertauscht (für Länder, in denen das jemand interessiert)
- L und PE vertauscht
- PE unterbrochen
BID = 811853
Manche Leute benutzen das so:
Licht blinkt: Ehegatte/in Zuhause
Licht leuchtet: Keiner da! Kannst kommen!!
Also ich denke mal ich nimm die erste Schaltung, PE an die Glimmlampe,
L -> fürs blinken; und N mit Widerstand an die Glimmlampe. Könnte gehen!
Kann ich erst in 2 Wochen testen, ich lieg im Krankenhaus zur Metallentfernung, und Zuhause möchte ich das nicht testen! Bei uns gibt es noch Panzersicherung im Haus und die will ich sollte da was falsch laufen nicht schießen!
Danke für die vielen Antworten, wenn ich wieder in der Arbeit bin dann kümmere ich mich mal um die Schaltung.
Gruß Gerhard
