BID = 610495
Capone90 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: nähe Biberach
ich bin neu hier in diesem Forum, und habe eine Frage bezüglich der Wechselspannung und der Gleichspannung.Ich habe aus einem alten Laptop (Bildschirm) eine kleine Leuchtstoffröhre ausgebaut, die an einem Inverter angeschlossen war und nur mit Wechselspannung läuft. Da der Inverter kaputt ist möchte ich mit einer 10,8 Volt Batterie diese Leuchtröhre nun betreiben. Was muss ich nun machen damit ich aus den 10,8 Volt DC undgefähr 100 Volt AC bekommen?
Vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten....
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 610497
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Einen neuen Inverter kaufen. Selbstbau ist zu kompliziert und gefährlich für dich.
Fnord schläft nie.
BID = 610498
sam2 Urgestein
Hallo Capone,
erstmal willkommen im Forum!
Die Antwort ist einfach:
| | Was muss ich nun machen damit ich aus den 10,8 Volt DC undgefähr 100 Volt AC bekommen? |
Einen geeigneten Hochsetzsteller ("Inverter") bauen oder kaufen.
Wobei kaufen einfacher, gesünder, funktioneller und im Endeffekt wahrscheinlich sogar billiger sein dürfte. Sowas gibts für wenige Euronen (z.B. im Zubehör für PC-und KFZ-"Pimper").
P.S.
Es sind übrigens Leuchtstoffröhren (wie Du selber ja eingangs auch richtig schriebst), keine Leuchtröhren (die würden farbiges Licht abgeben oder UV, aber kein weißes).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mai 2009 14:13 ]
BID = 610500
ok erst mal vielen dank für die Antwort  .Ich will eigentlich kein neuen Inverter kaufen weil der Laptop alt ist und nicht mehr funktioniert. Aber warum solle es gefährlich sein?  ,ich experimentiere nicht mit dem Strom vom 230 V Netz sondern mit dem Strom des Akku wo aus dem Laptop stammt (10,8)Volt...
BID = 610503
sam2 Urgestein
Du mußt Strom und Spannung unterscheiden.
Die Ausgangsspannung eines solchen Inverters kann durchaus tödlich sein! Das ist unabhängig davon, ob er selber nur mit einer ungefährlichen Kleinspannung betrieben wird.
Und warum ein neuer Inverter (es muß ja kein baugleicher sein)?
Na, weil Du doch die Leuchtstoffröhre betreiben willst, oder?
Und die braucht halt eine entsprechende Versorgung mit hoher Spannung bei begrenztem Strom.
Bevor Du selber einen funktionsfähigen Inverter neu baust, dürfte es viel einfacher sein, den defekten zu reparieren!
Also such Dir einen Weg aus.
Aber nur "ich will" zu sagen, genügt nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mai 2009 14:12 ]
BID = 610504
Ok danke.  Ich dachte nur ich baue selbst einen neuen weil der Inverter vom Laptop ist durchgebrannt Dioden, Spule und 2 Ics sind verschmort,(also schrott) und da ich einen Beruf erlerne der sehr viel mit Elektronik zu tun hat (Informationselektroniker) möchte ich ihn auch zum verständnis bauen und lernen wie das fukntioniert und weil ich neugierig bin.
BID = 610529
Dann fang schonmal an einen neuen Trafo zu wickeln
BID = 610532
Welche Drahtstärke muss ich da nehemn=?
BID = 610535
Orientiere dich am verbrannten Exemplar, besorge dir einen passenden Wickelkörper und den entsprechenden Ferritkern.
Mal im Ernst, hast du Langeweile? Sowas baut man nicht selber, erst recht nicht wenn man nichteinmal Strom und Spannung unterscheiden kann!
BID = 610546
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 28 Mai 2009 18:17 geschrieben :
Wie du doch schon selbst bemerkelt hast sind Ferien...
BID = 610547
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Schon allein, um deine Umwelt nicht mit unnötigen Oberwellen zu nerven - der Kostenfaktor eines Selbstbaus wäre wesentlich höher als der eines Neukaufs  .
Außerdem wurde ja bereits darauf hingewiesen, dass Inverter, je nach Ausgangspspannung und -Leistung durchaus eine ernste Gefahrquelle darstellen. Und ich kenne niemanden, der sich freiwillig in Lebensgefahr begibt, wenn es doch an beinahe jeder Ecke für 9,99€ einen neuen gibt (OK, auch Chinesistan, aber trotzdem  ).
