Gleichrichter Kleinwindkraft
Serverzeit: 22 11 2026  18:50:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 980548
Also ca 36V (Lastlos) mit Verlusten dann 30-34V.
Das hört sich an, als ob der Generator gerade soeben anfängt zu laden. Die Spannung eines dicken Akku reagiert auf kleine Ladeströme sehr träge.
Besser ist es ein Amperemeter in die Leitung zu legen.
In älteren Autos waren auch Amperemeter mit dem Nullpunkt in der Skalenmitte in der Akkuzuleitung gebräuchlich, auf denen man unmittelbar sehen konnte, ob der Akku geladen oder entladen wurde.
BID = 980558
winnman
Besteht die Möglichkeit die Akkus zum laden parallel zu schalten und mit 12V laden.
Dann sollte die Spannung vom Generator ausreichen.
Überladen würde bei der geringen Leistung mal eher unwahrscheinlich sein.
Wenn das funktioniert kann immer noch über einen Schutz gegen Überladen nachgedacht werden.
BID = 981130
Hechtling
Eventuell bissel Overkill : http://www.ebay.de/itm/Brckengleich.....35245
Den kriegt der Generator nicht gebraten ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459540   Heute : 14911    Gestern : 20435    Online : 793        22.11.2026    18:50
