Gleichrichter Kleinwindkraft
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 980379
thabo
wurde von einem entfernten Nachbarn um Hilfe gebeten. In seinem Garten hat er eine micro Windturbine (ca. 100-200W) deren Arbeit bisher nie genutzt wurde.
Die WKM liefert 3-Phasen Drehstrom mit 24V Nennspannung. Um seine Batterien laden zu koennen hat er einen 3-Phasengleichrichter gekauft. Leider erfolgt mit diesem bisher kein laden der Batterien. Ich habe mich etwas ueber den Aufbau der Schaltung des 3-Phasengleichrichters gewundert, mit dem Anschluß jeweils der gleichen Phase an die ~ Pins der einzelnen 2-Phasengleichrichter (je eine Phase auf einen Gleichrichter), habe aber zu wenig Ahnung von deren Funktionsweise. Kann diese Schaltung funktionieren? oder wo kann sonst der Fehler liegen.
Danke
Thabo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thabo am 26 Jan 2016 23:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thabo am 26 Jan 2016 23:12 ]
BID = 980385
Ich versteh's nicht.
Warum postest du nicht den Schaltplan anstelle des unscharfen und nichts sagenden Fotos?
BID = 980388
Funktionieren kann das, ist aber unnötig, es reichen 6 Dioden.
Ob die gezeigte Schaltung passt, kann man anhand des miserablen Handyfotos nicht sagen.
Mach mal brauchbare Bilder, mit einer Kamera, von beiden Seiten.
Das Teil ist offenbar aus Schrott selbst zusammengebraten, warum kauft man so einen Müll?
Das es sowas in ordentlich für ein paar Euros fertig gibt, ist dir klar?
BID = 980397
thabo
Das es sowas als kompaktes standard Bauelement gibt ist mir bewußt. Es hier wo ich bin zu bekommen ist aber nicht so trivial wie in Deutschland. Muss es dann wohl aus Süd Africa holen.
Warum man soetwas kauft? Liegt auch an meinem Aufenthaltsort wo.
a. Man es nicht besser weiß.
b. Man derartige Qualität gewoehnt ist, selbst bei Industrieprodukten.
c. Es keine alternativen auf dem Markt gibt.
Entschuldigt die Foto Qualitaet.
Danke fuer eure Antworten.
BID = 980410
elmo_cgn
deine gezeichnete Schaltung würde so funktionieren.
Für die maximal 16 Ampere würde ich aber die Drähte verstärken.
Am besten mal die Ausgangsspannung messen wenn die Windturbine arbeitet, dann weißt Du ob ein Fehler vorliegt.
Wie hoch ist die Batteriespannung ?
Elmar
BID = 980414
Deinen Standort hast du ja nicht angegeben, daher kann niemand wissen wo du dich befindest. Die Chinesen schicken aber eigentlich alles fast überall hin, sofern es vor Ort ein Postsystem gibt.
Weltweite Bestellungen sind heute ja nichts unübliches mehr, und schneller als vor 20 Jahren die Postkarte nach Neckermann.
BID = 980415
Maou-Sama
Ein korrekter Schaltplan bedeutet nicht automatisch eine funktionierende Schaltung...
Mach doch mal mit etwas mehr Licht Aufnahmen der Lötseite und zeichne ein, was du wie anschließt.
Oder die Brücken doppeln. Das scheint immerhin eine Streifenrasterplatine zu sein.- ggf also auch mal über verzinnen der Leiterbahnen nachdenken.- Wobei man natürlich in dem Widerstand der Brücken und Leiterbahnen die Symmetrierungswiderstände für die parallel geschalteten Gleichrichterdioden sehen könnte...
Was mich aber auch interessiert ist, was leisten die Brückengleichrichter überhaupt. Nicht dass das 2A BGL sind. Also was steht auf den Bauteilen?
Das ist theoretisch richtig, praktisch aber bei einem Standort irgendwo in der Pampa hast du da mehr als nur die langen Finger auf der asiatischen Seite, die dir in die Suppe spucken. Da ist man vielleicht wirklich besser dran, die illegale Elektroschrottdeponie vor der Haustüre zu plündern und sowas selbst zusammen zu zimmern als es sich zehnmal schicken lassen und zehnmal leere Umschläge zu bekommen.
BID = 980428
Das würde mich auch mal interessieren. Derartige Brücken sind selten für >8A geeignet.
Solche schon: http://www.ebay.de/itm/Bruckengleic.....TaeDE
BID = 980471
Ja, aber bei dieser Schaltung liegen stets zwei Dioden parallel anstatt hintereinander wie beim Brückengleichrichter.
Die thermische Belastung ist also weniger als halb so groß.
BID = 980506
thabo
Kann erst mitte naechste Woche Fotos machen und die Details der verwendeten Brücken in erfahrung bringen. Die Spannung zwischen den Phasen habe ich bei leichtem Wind mit 26V gemessen, ohne das der Wechselrichter angeschloßen war. (Einstellung Wechselstrom, muss ich dabei noch was umrechnen? wg. 120° Phasenverschiebung und nicht Phase gegen Erde?). Angeschloßen wurden 2 in reihe geschaltete starter Batterien welche eine Spannung von 23,4V lieferten. Die Zeit die ich vor Ort war hatten wir keinen Wind mehr. Mit manuellem drehen habe ich noch versucht Meßwerte zu erhalten. Die Ergebnisse waren aber unbrauchbar. Nach 2 Tagen mit etwas Wind war die Batteriespannung aber noch unverändert.
BID = 980509
rasender roland
@Perl
In der Skizze sind die BGL normal eingezeichnet wie man es kennt.
Wo liegen dann zwei Dioden parallel ?
Rasender Roland
BID = 980511
Umrechnen nicht, nur die Grundlagen lernen. Strom und Spannung sind nicht das gleiche!
BID = 980514
BlackLight
Nach längerem überlegen antworte ich nun doch. 23,4 V sind recht wenig für 12 Bleizellen. (Schaut eher nach 12 sehr leeren Zellen, nur noch 11 heile oder so aus.)
Auch sind meiner Meinung nach die 26 VAC Leerlaufspannung recht uninteressant, wichtiger wäre die gleichgerichtete Gleichspannung unter Last. Da braucht es schon 28,2 VDC bzw. besser 28,8 VDC, damit der Akku überhaupt geladen wird.
@Mr.Ed: Selbst ich sage VDC/VAC, sagst du VDV/VAV?
BID = 980516
Rafikus
rasender roland hat am 28 Jan 2016 09:08 geschrieben :
@Perl
Legst Du normalerweise ein Ende der Transformatorwicklung an beide ~ Anschlüße des Brückengleichrichters?
Zeichne mal die Dioden in den Gleichrichter ein, dann wird es klar.
Rafikus
BGL -
BID = 980519
thabo
Leider habe ich momentan nur die Meßung der Spannung auf der AC-Seite. Aber die DC-Seite steht doch in direktem zusammenhang des AC-Eingangs. Die 26V zwischen den Phasen sind ja die Effektivspannung. Durch die Glättung mit 3-Phasen sollte, die Spannungsverluste erstmal ausenvorgelassen, eine um den Faktor 1,4 höhere Gleichspannung herauskommen. Also ca 36V (Lastlos) mit Verlusten dann 30-34V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thabo am 28 Jan 2016 15:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459411   Heute : 14782    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    18:39
