Gleichrichten kleiner Spannung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Gleichrichten kleiner Spannung Suche nach: spannung (45896) |
BID = 81989
DSun Gerade angekommen
Was müsste ich denn noch hinter die Brücke schalten, damit es ein gleichmäßiges Signal wird, und keine Welle mehr? Ist das filtern?
BID = 81990
perl Ehrenmitglied
Z.B. einen Elektrolytkondensator von 1000µF.
Das gibt mit 32 Ohm eine Zeitkonstante von 32ms bzw eine Eckfrequenz von 5 Hz.
Frequenzen von 500Hz und mehr werden dadurch auf weniger als 1% abgeschwächt. Das ist ein primitives Tiefpassfilter.
P.S:
Die Frequenzangabe bezieht sich auf den Ausgang des Gleichrichters. Der wirkt aber als Frequenzverdoppler, sodaß du diese Filterwirkung schon für eine Eingangsfrequenz von 250Hz erreichst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jul 2004 3:08 ]
BID = 82078
klasse, vielen dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498420 Heute : 14984 Gestern : 16862 Online : 497 24.11.2026 17:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167279243469
