Gibt es Umschalter für AC3 Coax? Suche nach: umschalter (1584) |
BID = 719056
Brauchst du theoretisch ja auch nicht, bei den meisten sind drei mal die gleichen Leitungen verbaut. Probier es einfach mit einer simplen Cinchstrippe aus, nur die Stecker haben unterschiedliche Kappen. Wenn du rot und gelb auf beiden Seiten vertauscht, klappt das immer noch.
Erst bei hochwertigeren Leitungen wird eine 75Ohm Leitung verwendet.
BID = 719062
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Hast ja Recht, bei einem Scartkabel ist ja alles noch dünner und dichter beisammen. Wahrscheinlich mach' ich mir zu sehr 'nen Kopp.
BID = 719128
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Habe mich verschrieben.
Es gibt Toslink Umschalter, doch!
Das meinte ich aber nicht.
http://www.reichelt.de
"LWL AVS 4"
LWL 3-Wege-Umschalter
Ich meinte das ein handelsübliches Cinch-Umschaltpult das Signal (AC3 oder S/PDIF-Coax) umschalten kann, ohne Probleme!
Es darf halt nur ein passives Umschaltpult sein, also ohne Elektronik drin (eines das keine Spannungsversorgung benötigt erfüllt diesen Zweck).
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 7 Okt 2010 23:09 ]
BID = 719132
dl2jas Inventar
Ein rein mechanischer kleiner Schalter ist locker bis VHF zu gebrauchen, wenn man sauber verdrahtet.
DL2JAS
