Generator, wie erkennbar?
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 641569
GeorgS
(wie auch beim Kohärer!) durch Gleichrichtung bewirkt.
Kohärer mit Gleichrichterwirkung wäre mir neu.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642786
End_geil
Zur Homepage von End_geil
Mr.Ed hat am 16 Okt 2009 23:16 geschrieben :
Wenn ich z.b acht Generatoren anschließe, die ich per Wind drehen lasse.
Diesem Satz fehlt das Ende.
Und einer von denen dreht sich in einer anderen Richtung, was kann passieren?
Muss ich die Generatoren Parallel anschließen?
Das kommt darauf an was du erreichen willst.
Geht das überhaupt?
Ja.
Möchte gerne die erzeugte Spannung in eine Batterie einspeisen, da dachte ich mir , dass ich sie parallel anschließe wie in der skizze.
Treibe ich die anderen nicht so an?
Ja.
Das die erzeugte Spannung verschwendet wird?
Auch dieser Satz ist unvollständig.
Ich möchte nicht, dass die erzeugte Spannung von den anderen Generatoren verschwendet wird. Mit Dioden kann ich das ja verhindern, wie ich das jetzt verstanden habe.Aber wie muss ich die denn anschließen?Kann eine mir, dass in der Zeichung reinskizzieren?
Müssen dort auch nicht Widerstände eingebraut sein?
BID = 642787
End_geil
-edit- Sry Text ist doppel gepostet worden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: End_geil am 23 Okt 2009 23:38 ]
BID = 642792
End_geil hat am 23 Okt 2009 23:34 geschrieben :
Dann haste die Rotorblätter falsch rum draufgebaut,sonst passiert das nicht...
Das du dafür euch noch einen Laderegler brauchst,und eine Schutzschaltung die bei viel Wind und wenig Last die "Generatoren" am "durchgehen" hindert,ist dir bekannt?
In Durchlassrichtung natürlich,wie sonst?
Und wenn du welche von Hernn Schottky verwendest,büßt du auch nur 0,3V pro Zweig ein...
Aber bevor du "Windkraftanlagen baust,wäre es vielleicht sinnvoller,wenn du erstmal paar Grundlagen über Generatoren und Dioden lernen würdest...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Okt 2009  0:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495035   Heute : 11598    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    14:18
