Funktionsweise dieser Oszillatorschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszillatorschaltung (57)
BID = 897064
Mad123
perl hat am 20 Aug 2013 19:54 geschrieben :
Muss C4 noch mit berücksichtigt werden?
Welchen Grund gäbe es dies nicht zu tun?
so gesehen würde ich sagen: keinen!
ok, C2, C3 und C4 in Serie ergibt Sinn und das Ergebnis passt. Da habe ich wieder etwas gelernt, dass ich ihn nicht als Koppel-C sehen darf! DANKE!
Machen wir jetzt nur kurz einen Exkurs in Richtung Induktivitäten und erörten, woher diese enorme Spannungsüberhöhung von 46Vpp bei 9V Eingangsspannung kommt? Dafür wird die Speicherdrossel L1 mitverantwortlich sein.
BID = 897068
Nein, die ist nur "groß".
Du kannst ja mal im Simulator den 10fachen Wert dafür einsetzen und wirst sehen, daß sich dadurch das Ergebnis nicht wesentlich ändert.
BID = 897096
Mad123
Stimmt, eine Änderung der Speicherinduktivität bewirkt in der Simulation keine nennenswerten Änderungen bzgl. des Pegels.
Aber eine Änderung des Widerstandes R4 am Emitter von Q1 hat einen Einfluss. Bekomme ich einen Tipp wofür die Stromquelle zuständig ist, da meine Vermutung über die Funktion dieser ja falsch war?
Steckt da nun eigentlich eine bekannte Grundschaltung dahinter? Der Herr Colpitts wurde dazu ja schon als Vermutung genannt, aber weder bestätigt noch verneint.
Gruß Mad
BID = 897106
Weil es schlicht keine Speicherinduktivität ist.
Wie kommst du nur darauf?
Wozu auch?
Schau dir den Colpitts Oszillator an, dann sollte es dir auffallen, daß dies keiner ist.
Außerdem könnte es helfen wenn du dir überlegst, in welcher der drei Grundschaltungen der Oszillatortransistor betrieben wird, und was deren spezielle Eigenschaften sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Clapp-Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Aug 2013  1:54 ]
BID = 897116
Mad123
Ich würde sagen, es handelt sich um eine Basisschaltung mit kapazitiver Dreipunktschaltung. Das spricht für die Colpitts-Gurndschaltung, auf die meineswissens der Clapp-Oszillator mit dem "Austausch" der Spule durch einen Serienschwingkreis aufbaut. Vorteil dieses Oszillators ist die gute Frequenzstabilität. Und wieder was gelernt! Danke!
Stellt sich für mich immer noch die Frage nachh dem Sinn der Stromquelle um Q1.
BID = 897119
Es gibt auch andere Oszillatorschaltungen mit guter Frequenzstabilität.
Was könnte denn der Grund dafür sein, bzw. wodurch wird die Frequenzstabilität schlecht?
BID = 897133
Mad123
Die Ursache für schlechte Frequenzstabilität sind wohl in der Regel die Temperaturabhängigkeiten der Bauteile.
Kann es bei diesem etwas damit zutun haben, dass die einfache Spule von einem Colpitts durch einen Schwingkreis ersetzt wurde und damit eine enge Resonanzkurve besitzt, sodass der Einfluss der anderen Bauteile nicht mehr so stark ins Gewicht fällt?
BID = 897179
Nein, die Temperaturabhängigkeit kann man durch geschickte Bauteileauswahl sehr gut kompensieren.
Eine niedrige Kreisgüte, also Dämpfung, ist das Problem, denn sie führt einerseits direkt zu einer unschärferen Resonanz und man muß ihr andererseits mit mehr Verstärkung begegnen, wodurch der Einfluß von Faktoren steigt, die mit dem eigentlichen Schwingkreis gar nichts zu tun haben.
BID = 897227
Mad123
Das klingt völlig logisch und nachvollziehbar!
Gibst Du mir noch einen Hinweis auf den Sinn von Q1? Ich kann mir nicht erklären, wofür dieser da ist. Lasse ich ihn in der Simulation weg verformt sich der Sinus an L2 und die Amplitude bricht etwas ein.
Gruß Mad
BID = 897232
Zitat : Gibst Du mir noch einen Hinweis auf den Sinn von Q1?
Davon reden wir doch die ganze Zeit und den Tipp gab ich dir schon viel früher:
perl hat am 19 Aug 2013 16:54 geschrieben :
mit Q1 ist eine Stromquelle realisiert,
Welchen Vorteil hat das gegenüber einem einfachen Widerstand?
BID = 897238
Mad123
Der Vorteil einer Stromquelle gegenüber einem Widerstand ist ein konstanter Strom, der nicht Spannungsabhängig ist wie es bei einem Widerstand der Fall ist. Aber wozu der Aufwand? Warum ist ein konstanter Strom so wichtig für den Oszillator?
BID = 897251
So wichtig und so konstant ist der Betriebsstrom dieses Oszillators ja gar nicht. Du brauchst nur die Betriebsspannung zu ändern, dann siehst du i.W. ohmsches Verhalten und der Oszillator wird sich immer noch gesittet verhalten.
Aber hier steht die Kernaussage:
Fällt dir irgend ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen Strom und Spannung ein, und was wäre wohl die Konsequenz davon?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493692   Heute : 10255    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    12:52
