Funktionstüchtiges Telefon läuft nicht, wo anderes funktioniert? Suche nach: telefon (4010) |
BID = 550
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
HELP!
Ich habe eine ziemlich alte TK-Anlage (Emmerich ISTEC 1008 - uraltbios, nur durch Chipaustausch updatebar, Hersteller offenbar weg vom Fenster?), die bisher ihre Dienste immer treu geleistet hat. An dieser Anlage hängen momentan ein Anrufbeantworter und ein recht antiquiertes Telefon. Jetzt möchte (Muss!) ich ein weiteres Telefon an die Anlage anschließen - funzt einfach nicht.
An zwei verschiedenen Dosen mit zwei verschiedenen Kabeln läuft das neuere Funktelefon nicht (ein anderes intaktes Telefon auch nicht), während mein AB und das alte Telefon in allen Kombinationen dieser Kabel und Dosen völlig fehlerfrei funktionieren.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Frage hier am richtigen Platz ist, habe aber den Eindruck, daß hier fähige Leute unterwegs sind.
Für jede Hilfe wäre ich wirklich extrem dankbar - ich habe leider keine Chance, eine andere TK-Anlage zu Testzwecken zu besorgen.
Chris
BID = 554
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Das soll ja auch nicht gehen.
Die Telecom mag das nicht so gerne.
Am besten, Du schaltest die Telefone parallel
, das heist Kabel aufmachen und rödeln.
Ist aber Verboten, sonst Streß mit der Telecom. Weiß aber keiner, oder!?
Efekt bei der ganzen Sache ist nur, das bei Anruf beide Klingeln......
BID = 557
Nee, Du hast da irgendwas falsch verstanden
Ich habe ne TK-Anlage. Für 8 Endgeräte. Hochoffiziell mit Siegel. Mein Problem ist, daß einige Endgeräte funktionieren, andere aber nicht. Die Geräte, die NICHT funktionieren, tuns aber an einem anderen Anschluss in einer anderen Wohnung ohne Probleme. Also: Wo ist der Unterschied zwischen einem Telefon und einem Telefon??
(Hat nix mit dem Wählverfahren zu tun)
Trotzdem danke für die Antwort!
Chris
BID = 579
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
dein "Uralt"-Telefon funktioniert an allen 8 Ports?
BID = 1248
Colonel2601 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Enger
Hi Chris,
ich hatte ein ähnliches Problem bei einer neuen ISDN-Anlage, an der fast alle Telefone funktionieren, bis auf ein Funktelefon, welches aber an jedem "normalen" Telefonanschluß geht. Liegt wahrscheinlich daran, daß die besagte Telefonanlage die Signalpegel (in Höhe und Dauer) nicht ganz den Spezifikationen entsprechend rausgibt. Vielleicht ist es bei deiner Kombination aus TA und Telefon ein ähnliches Problem.
MFG,
Tobias
BID = 1390
Yo Moin
Die Istec hatte ich von 96-98 auch.
Das problem ist das an einer "Normalen" Analogleitung ne Leerlaufspannung von ca. 55-60V und ne Sprechspannung (Abgehobener Höhrer,Freizeichen) von ca. 24V liegen.
Die Istec liefert aber nur 24V leer und ca 15V Sprechspannung was einige Telefone partout nicht vertragen.
Meist sind es Schnurlostelefone die Zicken machen.
Alte "Nichtelektronische" Telefone haben da keine Probleme.
Auch die Alten Standardtastentelefone der Post gingen noch.
In diesem Falle haste einfach Pech gehabt.
Ratber
