Funktion des KFZ-Relais bitte erklären
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 430480
Krefi
habe bei Conrad folgende Relais gefunden:
KFZ RELAIS ACT 2X 1U 20A 12V
2 Wechsler, 2 Spulen, 10 Kontakte
N.O.: 20 A/14V/DC, N.C.: 10 A/14 V/DC, Max. 35 A/60 s, 25A/1 h
Artikel-Nr.: 505015 - 62
KFZ RELAIS ACT 2U 20A 12V
2 Wechsler, 2 Spulen, 8 Kontakte
Artikel-Nr.: 505001 - 62
Das eine hat 10 Kontakte und andere nur 8 Kontakte, wo liegt
der Unterschied und welches währe für mein Projekt geeignet.
Projekt: Bild eingefügt
BID = 430497
Du solltest das mit 10 Kontakten nehmen, das 8-polige ist kein richtiges Umschaltrelais.
Ausserdem ist man mit einzelnen Kontakten gegenüber einer vorverdrahteten Beschaltung etwas flexibler mit den Schaltmöglichkeiten, z.B. wenn noch Endschalter verwendet werden sollen.
Du solltest auch mal im örtlichen KFZ-Zubehörhandel oder bei einer Autowerkstatt nachfragen. Möglicherweise wird das billiger als wenn du beim C noch das Porto bezahlen musst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mai 2007 13:03 ]
BID = 430578
Krefi
gibt es den keinen Schalter der die Funktion direkt hat.
Wie funktionieren den die Taster für den elektrischen Rolladen,
ist zwar Wechselstrom aber es müssen doch bestimmt auch zwei Pole getauscht werden ?
BID = 430649
Krefi hat am 18 Mai 2007 20:01 geschrieben :
Na sicher gibt es die...
Wenn ein einfacher "Knipsschalter" reicht,sowas gibts mit zwei
Wechselkontakten für ein paar Cent bei den üblichen Verdächtigen(Reichelt,Pollin,Conrad etc.)
Wenn es denn unbedingt ein Tastschalter aus dem KFZ sein soll:
Schau dich mal auf dem Schrottplatz bei älteren Japanern/Opel /Ford/Franzosen um,die haben das eine ganze Zeit alle für die Fensterheber ohne Relais gemacht.Das heißt,die Schalter waren mehrpolige Wechsler.Zumindest für die in der Fahrertür weiß ich das noch ziemlich genau...
Einfach schauen,ob da mindestens 6 (meist mehr) Kontakte dran sind,oder gleich ein Multimeter zum "durchpiepsen) mitnehmen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316099   Heute : 10880    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    19:54
