Funkremote Wärmepumpe? Suche nach: wärmepumpe (443) |
BID = 713375
Track Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hannover
BID = 713379
| | At first könntest du dein stupid denglish weglassen and the "remotecontrol" ganz classic Fernbedienung nennen, ist not so dämlich wie falschgeschriebene english Wörter and you don't make yourself hier lächerlich :-) |
Der Sinn so einer Pumpe ist dir aber schon klar, oder? Wenn du die erst einschaltest wenn du Wasser brauchst, kannst du dir das Ding gleich sparen. Desweiteren gibt es für solche Pumpen entsprechende Regelungen.
BID = 713380
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Zirkulationspumpen werden allgemein einfach uber Zeitschaltuhren "gesteuert". Die Uhr kannst du ja nach deinen täglichen Gewohnheiten einstellen.
Zum Beispiel morgens zwischen 6 und 10Uhr und nachmittags/abends zwischen 14 und 22Uhr an.
Das richtet sich aber nach deinem Tagesablauf und der Anwesenheit zu Hause. Mit einer Wochenschaltuhr kannst du auch jeden Tag einzeln programmieren, oder zwischen Mo-Fr und Sa/So unterscheiden.
Nachts kann die Pumpe ganz weggeschalten werden. Außerhalb der Einschaltzeiten dauert es einfach etwas länger, bis nach dem Aufdrehen des Wasserhhnes warmes Wasser fließt.
Wenn du unbedingt eine Einschaltkontrolle brauchst, schließ an die Zeitschaltuhr noch eine schöne laute Hupe an.
ciao Maris
BID = 713381
Hey Mr. Ed
Du bist mal wieder ein Typisches Beispiel für alteingesessene "Forenjunkies" die nur lauern um auf andere Neulinge loszugehen, statt was konstruktives zu bringen.
Auf dem Chinaschrott steht Remotecontrol und nicht Remote Control.
Ich wollte das nur so wiedergeben.
Ich denke mal so Leute wie dich muss ich mir am Samstag mittag nicht geben.ich wollte das ganze nicht ganz so "Trocken" schreiben.
In meinem Forum gehe ich persönlich etwas anders um mit "Frischlingen"
Zurück zum Denglish: Vohrgät itt OK
BID = 713384
Bei uns kommt wenn die Pumpe aus ist gar kein Warmwasser (lauwarm), das habe ich schon getestet.
Wenn die Pumpe an ist nach ausgeschltetem Zustand dauert es ca 30 Sekunden bis wieder warmes Wasser oben ankommt.
Diese programmierbaren Wochenschltuhren habe ich auch hier, aber es bringt nichts da die Arbeitszeiten der Familienmitglieder sich oft ändern.
(Krankenhaus und Rettungsdienst)Ich habe das mal probiert mit der programmierbaren Uhr.Es lassen sich einfach (fast) keine festen Zeiten vorhersagen.(Leider)
Deshalb ja der hirnrissige Gedanke mit einer Rückmeldung.
(das mit der Hupe ist nicht schlecht) Hupe aus  = kein warmes Wasser.
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende
BID = 713389
dl2jas Inventar
Offensichtlich reitet der Vermieter auf seiner Zeitschaltuhr herum.
Wenn die Pumpe nicht 24 Stunden laufen soll, läuft sie halt zwei Stunden weniger.
Ich könnte mir vorstellen, nachts zwischen 2 und 4 Uhr seid ihr auf Arbeit oder schlaft.
DL2JAS
BID = 713391
Hallo lbr Andreas
Das wäre eine Zeit die durchaus machbar wäre.
Mein Vermieter hat aber eher so 25-30% Ruhezeiten über 24 Std im Auge.
Na ja mal sehen, evtl habe ich ja noch eine Blitzeingabe im Hirn.
BID = 713393
@Track: Ich denke dann mal, du bist jemand, der sich irgendwo hervortun möchte. Sei es durch denglisch oder das farbliche hervorheben der Beiträge
Sinnvoll ist es, die Zeitschaltuhr zu benutzen, statt irgendeiner chinesichen "lemotecontlol"
Aber offenbar hast du den Sinn und Zweck der Pumpe doch nicht verstanden, sonst wärst du ja nicht auf die blöde Idee mit der Fernbedienung gekommen.
Sinn dieser Pumpe ist es, das warme Wasser dauerhaft in den Leitungen zirkulieren zu lassen. Wenn man die Pumpe ausschaltet, oder erst zuschaltet wenn man warmes Wasser braucht, zirkuliert da nichts und es steht kaltes Wasser in den Leitungen.
Daher ist die Zeitschaltuhr die sinnvollste Lösung. Wenn sich absolut keine Zeiten finden lassen, in denen ihr nicht ein paar Sekunden auf warmes Wasser warten wollt, muß die Pumpe eben durchlaufen.
BID = 713399
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Und du kannst keine (elektrische)Leitung nach unten legen?
Das wäre viiiel einfacher.
Andere Möglichkeit:
Powerline (ich kenne keine handliche deutsche Übersetzung dazu)
Oder kommst du an den Umwälzkreis dran?
Wenn du da an der "Brücke" mit einem Stethoskop horchst, dürftest du leicht merken, ob da noch was zirkuliert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 11 Sep 2010 17:38 ]
BID = 713406
Powerline! (D-Lan) Das wäre die Geniale Lösung.
Oh je wenn das der DL2JAS mitbekommt.Da gibts Haue.
Und auch bei mir nicht umsetzbar, da dann meine Kompletten KW-Transceiver streiken empfangsseitig.
Aber eine super Idee.
Ich grübel mal weiter.
Und der Sinn einer Zirkulationspumpe ist mir durchaus klar.
Die Idee mit der Zeitschaltuhr ist ja nicht nauf meinem Mist gewachsen.
Nur wenn ich nachts um 2 oder um 3 von einem Einsatz komme und an einer abfackelnden Bude gearbeitet habe, oder paar Besoffene aus ihren auf Schuhkarton zusammengepressten Karren auf der Autobahn oder Landstrasse geschnitten habe wollte ich mich schon nochmal frisch machen vor der Heia.
Und da weisste wirklich nie wann du nach Hause kommst.Bei meiner Frau im Krankenhaus ist es ähnlich.
Das ich nach dem fernbedienten einschalten paar Minuten warten muss ist mir auch klar.Aber immer noch besser als in den Keller rennen und ein und ausschalten.
Der Vermieter ist so verbohrt.Er meint der Dauerbetrieb schadet der Pumpe.
Und der kontrolliert auch sporadisch wann Sie läuft.
Total bekloppt die Sache...
BID = 713407
dl2jas Inventar
Powerline wird er vermutlich aus empfangstechnischen Gründen nicht mögen.
DL2JAS
BID = 713412
Powerline ist auch etwas übertrieben. Man könnte aber an eine Übertragung über das Stromnetz nachdenken, dann aber mit kurzen Impulsen deutlich unterhalb der Kurzwelle, ähnlich der Rundsteuersignale.
Ein Dauerlauf sollte der Pumpe nicht schaden, es gibt aber auch extra Steuerungen für solche Pumpen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=72257;PROVID=2402
BID = 713418
Ich vermute mal, dass die originalen Antennen annähernd omnidirektional sind.
Such dir einen Amateurfunker, der dir da Richtantennen dranbastelt
BID = 713419
dl2jas Inventar
| Nicki, erst nachdenken, dann schreiben...
DL2JAS |
BID = 713420
Erkläre das mal einem 87 jährigem seriösem dementen Herr.
Er soll seinen Wunsch haben, etwas abgewandelt.
Elektronicki hat mich drauf gebracht.Nicht D-Lan sondern W-Lan ist die Lösung zumindest provisorisch.
Bis sich was anderes ergibt hinsichtlich Pumpensteuerung.
Ich habe nun ne alte Fonera unten dazu dranngehängt die ich mal geflasht hatte mit OpenWrt.Die lief als Repeater.
Nun einfach zu handhaben. SSID (Fonera) im Netzwerk wech = alles aus.SSID wieder da....Alles in Betrieb!
Total unsinnig und Stromfressend, aber es funktioniert,habe es vor 5 Minuten installiert.
Dankeschön für die Hilfestellung
