Funkklingel 2ten Taster anschliesen ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 1047739
Hotliner
So oder ähnlich dürfte Deine alte Türklingel verdrahtet worden sein, wie u. wo Du die Leitungen findest, bleibt ganz Deiner Kreativität überlassen.
Zum Durch-Messen u. prüfen welche div. Spannungen dann wo vorhanden sind, verwendet man dazu u.a. einen 2-Poligen Duspol.
BID = 1047750
Gibt es da auch noch einen Türöffner oder macht ihr die Tür per Hand auf?
Ansonsten gibt es die Sender für diese Funkklingel auch einzeln.
BID = 1047755
Rosella
Hallo Mr. Ed
Schön mal wieder was von dir zu hören.
.. Für diese Haustüre , gibt es keinen Türöffner. Das
Hoftor, daß über die Siedle Anlage geht, hat einen Türöffner. Aber das funktioniert ja alles. Das mit noch einem Taster, wäre auch noch eine Überlegung. Nur wenn ich in den Sicherungskaten reinschaue, ist da nicht mehr all zu viel Platz. Sehr sehr viele Drähte, Netzteile usw. Aber das ist dann die letze Option.
MFG
BID = 1047756
Der zweite Sender kommt einfach an deinen zu leisen Gong und fertig.
Um den vorhandenen Taster mit dem gleichen Sender wie an der Siedle Sprechstelle zu verwenden, müßtest du die Verkabelung in der Verteilung umbauen. Da sehe ich bei deinem derzeitigen Kenntnisstand eher wenig Chancen.
Das Netzteil für diesen Gong müßte nämlich raus.
BID = 1047757
rasender roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  9 Jan 2019 16:52 ]
BID = 1047761
Rosella
Hallo.
Dass das Netzteil raus muß, ist mir schon klar. Auch finde ich meinen Kentnisstand was eine Klingel an zuschliesen , nicht als wenig. Eine einfache Klingel mit Netztei anschliesen, dazu brauche ich keinen Plan.
Das mit dem 2 ten Taster ist wie schon geschrieben. der letzte Weg. da die Enge des Sicherungskastens , das als nicht vorteilhaft erscheinen läßt. Auch habe ich hier ein Multimeter zur Hand um zu messen.
Ich werde also noch ein wenig suchen und probieren.
MFG
BID = 1047762
Hotliner
Mit suchen u. probieren wird man nicht weit kommen.
Aber das Richtige abklemmen u. ausbauen, scheint schwierig zu werden?
Und wenn man das Netzteil dann wirklich ausbaut, hat man bereits wieder mehr Platz u. ein wenig mehr Übersicht.
Heutzutage arbeitet man schon längst, mit einem Duspol, der ist für solche DIY-Bastler im eigenem Heim, wichtiger wie der Fingerhut im Nähkästchen.
BID = 1047769
rasender roland
Dann lass die Verdrahtung wie sie ist und platziere den zweiten Sender an dem Ort wo der Türgong hängt.
Zur Not Einweggleichrichtung und ein kleines Relais.
Dann hast Du einen potentialfreihen Kontakt und legst den parallel zum Taster vom zweiten Funksender. Keine Änderung der vorhandenen Verdrahtung, aber etwas Bastelarbeit.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  9 Jan 2019 23:15 ]
BID = 1047795
Rosella
Danke für deinen Tip
Wenn ich den Gong abbaue ist dahinter die Tapete beschädigt. und dahinter ist die Verteilerdose. indiese passt der Taster nicht rein. Müßte ich schon aufklopen. Das das ist wieder viel Sauerei, die ich eigentlich vermeiden wollte. Neben den Gong plazieren, sieht auch nicht so doll aus.
Ich werde mir das alles nochmals durch den Kopf gehen lassen. Kann im Moment nicht viel machen. da ich eine Dolle Grippe habe. Habe schon 2 Wochen Husten und Schnupfen nun ist es aber eine Grippe und werde mal einige Tage nichts unternehmen. Bin KO.
MFG
BID = 1047799
123abc
Man kann soch ein Relais auch in den Gong mit einbauen.
BID = 1047800
Rosella
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500632   Heute : 17199    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    19:42
