Funkentstörung tragbarer Verstärker
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 1073390
juschi
Ich verwende auf dem Motorrad diesen tragbaren Kopfhörerverstärker in Kombination mit meinem Smartphone zur Verstärkung von Navi-Ansagen. Das Gehäuse des Verstärkers besteht aus durchgehend ca. 1mm dickem Aluminium.
Das problem ist, dass, sofern das Handy auf GSM zurückfällt (3G und 4G sind kein Problem), dies sehr laute Störgeräusche im Verstärker verursacht.
Selbst wenn ich den Verstärker in die links Jackentasche stecke und das Handy in die rechte, besteht das Problem. Das Problem besteht auch, wenn beide Geräte nicht über das 3,5mm Kabel miteinander verbunden sind.
Ich habe von Nachrichtentechnik leider nicht viel Ahnung. Was für Möglichkeiten der Abschirmung des Verstärkers habe ich?
Vielen Dank.
BID = 1073412
Vermutlich kommt die gepulste Hochfrequenz des GSM-Telefons aber über eine Leitung, die als Antenne wirkt, in dieses Gerät und wird dort an irgend einem Halbleiter demoduliert.
Du könntest versuchen jede Leitung, möglichst nahe an dem Verstärker, mit solchen Klapp-Ferriten zu versehen: https://www.conrad.de/de/p/tru-comp......html
Ob die vom Kabel eingefangene Hochfrequenz dadurch ausreichend abgeschwächt wird, muss man sehen.
Wenn das nicht ausreicht, kann man evtl. im Innern dieses Verstärkers noch etwas machen, aber das hängt davon ab, wie es darinnen aussieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332350   Heute : 1902    Gestern : 12669    Online : 820        18.11.2026    4:31
