Funk Klingel mit Dauerlichtsignal als Klingelhinweis (Ähnlich: Anrufe in Abwesenheit)
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 691149
_Teddy_
ich möchte mal hier mal schnell unsere Lösung schildern:
Wir haben einen Lichtschrankenexperimenttiersatz beim großen C bestellt.
Das ist wie ne Dämmerungsschaltung, nur flinker.
Die Fotodiode kam dann in den Klingelempfänger und die Schaltung in nen extra Gehäuse.
In dem Gehäuse haben wir nen Relais für die Selbsthaltung und nen Taster zum Quitieren.
Als Meldeleuchte haben wir ne E14 Energiesparlampe genommen und die außen am Gehäuse befestigt...
Funktioniert einwandfrei
Nun ein neues Problem!
Die Reichweite reicht nicht immer aus.
Wenn man zwischen Sender und Empfänger steht, dann geht´s nicht...
Kann man da was machen?
Im Sender ist eine kleine Antenne drin. Die ist wie eine Spule zusammengedreht.
Wenn man die verlängert, dann verschlechtert sich aber die Reichweite
BID = 691213
Rial
Da solltest du die Finger von lassen.Sendeseitig darfst du nichts verändern !
Du könntest höchstens versuchen am Empfänger die Antenne zu verbessern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 20 Mai 2010  7:22 ]
BID = 691227
_Teddy_
Und wie?
Ich hab davon keine Ahnung.
BID = 691335
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie sieht die Antenne des Empfänger aus und auf welcher Frequenz arbeitet die Geschichte?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460866   Heute : 16237    Gestern : 20435    Online : 529        22.11.2026    20:46
