An meinem Auto funktioniert leider die Funk FB der ZV nicht mehr.
Knopfzelle wurde schon getauscht, brachte aber auch nichts.
Kann man den die FB testen ob sie überhaupt noch funktioniert?
Howard
BID = 723917
Oertgen
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Evtl. lässt sich der Sender mit einem Mikrowellen-Lecktester grob überprüfen. Diese arbeiten sehr breitbandig unds dürften auch im 70cm-Band noch was anzeigen.
BID = 723934
Bei einigen Fahrzeugen muß der Sender nach einem Batteriewechsel neu angelernt werden.
Eine Überprüfung ist mit einem Scannerempfänger bzw. einen 70cm Amateur- oder SRD-Funkgerät möglich.
Vereinzelte Fernbedienungen senden allerdings in anderen Frequenzbereichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Nov 2010 11:51 ]
BID = 724577
Rial
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Um welchen Auto-Typ handelt es sich denn ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 3 Nov 2010 19:33 ]
BID = 724660
alpha-ranger
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
wenn der Zweitschlüssel geht, ist das KFZ noch i.O.
Bei unzureichender Messmöglichkeit zum nächsten Funkamateur gehen, und die Aussendung prüfen lassen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
