Füllstand über Kapazität
Serverzeit: 01 11 2026  12:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4777)
BID = 14845
Astrofreak
Zur Homepage von Astrofreak ICQ Status
Sorry für den Doppelpost aber hier ist die obige Schaltung noch mal ordentlich und noch eine weitere Schaltung welche mit einem 4093-Schmitt Trigger arbeitet und nach selbiger Formel wie oben zu berechnen sein sollte!
MfG Astro
BID = 14848
dos6510
und ich habe keine Probleme mit dem Abdichten des Behälters.
Mein Problem ist das, sdas ich keinen Plan hab wie ich mit 12 V Gleichspannung eine Wechsel spannung mit 1khz generieren soll.
Ich fasse zusammen: Du bist zu bequem ein paar Elektroden mit Epoxydharz abzudichten und wählst deshalb ein ziemlich anspruchsvolles Messprinzip, in der Hoffnung, dass jemand für Dich die Schaltung entwickelt und dann am besten bei der Realisierung noch die Fehler sucht, denn wenn Du aus 12V Gleichspannung keine Wechselspannung gebacken kriegst, wirst Du Fehler in der Schaltung oder im Aufbau auch nicht finden (wo steht das Oszi nochmal?)
Die kapazitive Messung ist nach Deinen eignen Aussagen absolut überflüssig - also wozu der Aufstand?
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  3 Mär 2003 20:05 ]
BID = 14874
Looser
ich mache keinen Aufstand. Das ist ein Forum und ich habe mein Problem geschildert. Wenn du der Meinung bist das so eine Überlegung sinnlos ist, dann ist das deine Sache. Ich Zwinge niemenden eine schaltung für mich zu entwickeln.
Trotzdem danke ich alln die sich geäußert haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193985972   Heute : 35545    Gestern : 69773    Online : 569        1.11.2026    12:01
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
