frequenz vervielfältigen (tacho anpassen) Suche nach: frequenz (6309) |
BID = 97422
SuperSonic Neu hier
hallo zusammen.
hab ein riesen problem (für mich zumindest, hoffe nicht für euch :-)
hab an meinem auto ein tachoumbau hinter mir allerdings hab ich das problem das die angezeigte geschwindigkeit hinten und vorne nicht stimmt.
jetzt bleibt mir eigentlich nur das vorhandene tachoimpuls signal soweit zu vervielfältigen das die geschewindigkeit passt. aber wie mach ich das ??? das ankommende signal müsste 12v rechteck sein.
2. möglichkeit währ das abs signal zu benutzen die frage ist wie kann ich das abgreifen ohne das abs zu stöhren.
danke euch schonmal recht herzlich
mfg Sonic
BID = 97430
Benedikt Inventar
Genau das selbe Thema gab es schonmal, mit fast demselben Betreff.
Benutz doch mal die Suche...
BID = 97466
SuperSonic Neu hier
hab ich gelesen nur kann ich damit leider noch nicht soo viel anfangen leider :-(
bin in dem bereich noch net sooo fit
BID = 97547
Benedikt Inventar
Da steht in etwa:
Frequenz vervielfachen = Unmöglich
Gibt es keine andere Möglichkeit die Schaltung anzupassen ?
Ein guter Drehzahlmesser hat immer ein paar Jumper um auf unterschiedliche Zylinderanzahlen usw. umszustellen...
BID = 97579
perl Ehrenmitglied
| | Ein guter Drehzahlmesser hat immer ein paar Jumper um auf unterschiedliche Zylinderanzahlen usw. umszustellen... |
Es soll aber für einen Tacho sein ...
In der Tat ist das nicht ganz einfach.
Vor allem müßte man etwas über die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Impulse, deren Polarität und Dauer sowie über die Mindest- und Höchstgeschwindigkeit wissen.
Möglicherweise iat diese (und die vorige) Bastelei aber auch nicht erlaubt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Sep 2004 11:06 ]
BID = 97700
SuperSonic Neu hier
weiß leider nicht alzuviel.
weiß nur das das ABS ein sinussignal liefert. das will ich aber eigentlich nicht benuzen.
und der original tachoimpulsgeber mit 12v arbeitet.
anzeigebereich des tachos ist 0-300
irgendiwe muss das doch zu machen sein, bei zubehörtachos kann man doch auch die impulszahl einstellen.
dann muss es doch auch ne schaltung geben mit der man sowas hinbekommt
mfg Sonic
BID = 97722
perl Ehrenmitglied
Wenn du weder weißt was reinkommt noch was rauskommt, wird dir niemand sagen können, was dazwischen kommt.
Impulse kann man aber zählen, indem man das Rad z.B. 10x dreht und über dessen Umfang die zugehörige Wegstrecke berechnet.
Oder man baut sich mit dem NE555 einen Impulsgenerator und schaut nach, was die beiden Instrumente bei einer bestimmten Impulsfrequenz anzeigen.
BID = 97882
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
bleibt nur noch die Frage nach Sinn und Zulässigkeit des Vorhabens....
kann man dann nach so einem Umbau ruhigen Gewissens mit 80 durch die Stadt fahren, weil der Tacho nur 45 zeigt ???(das würde erklären, warum ich bei 60 in der Stadt so oft überholt werde  )
