Frequenz ermitteln
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Frequenz ermitteln
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 706272
Zitat : dl2jas hat am  5 Aug 2010 23:57 geschrieben :
Ich nehme an, bei 3,8 m Wassertiefe bist Du bis in das Becken des Springturms im Schwimmbad getaucht.
...und mit dem Kopf voran aufgeschlagen, weil kein Wasser im Becken war.
BID = 706275
nabruxas
Monitorspezialist
Verdammt!
Wir beide haben diametral auseinanderlaufendes Problem!
Du wirst ausglesen und ich will einlesen!
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Trichter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2010  3:56 ]
BID = 706323
GeorgS
Kopfschüttel!
Zwei Moderatoren drohen nacheinander mit
Schließen des Threads, aber es geschieht nichts.
Es gibt zwei Möglichkeiten (wie meistens):
-Es ist ein Troll
-Es ist ein Psychopath
Ich persönlich glaube eher Troll, dafür spricht
die Hartnäckigkeit, aber das ist letzten Endes
auch nur geraten.
In beiden Fällen ist das einzig richtige Mittel
zumachen. (Es sei denn, hier glaubt jemand auch noch
psychiatrisch helfen zu müssen)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Aug 2010 13:09 ]
BID = 706370
Otto2
Könnt ihr mir sonst sagen wo ich in Hamburg einen Schutzraum gegen Funkwellen finde, oder ähnliches?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otto2 am  7 Aug 2010 18:55 ]
BID = 706371
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gibt es da unterirdische Bunkeranlagen aus Stahlbeton?
DL2JAS
BID = 706372
Otto2
Weiß ich nicht, werde mich erkundigen! Danke
Schirmt der alles ab? Von khz bis ghz?
BID = 706373
Herr las Hirn regnen
Faradayscher Käfig
BID = 706375
Otto2
http://www.unter-hamburg.de/Berliner_Tor.226.0.html
Das wäre glaube ich der einzigste, aber ich weiß nicht ob der aus stahlbeton ist.
BID = 706376
dl2jas
GHz sogar noch besser als kHz!
Hier etwas Lektüre:
http://ul-we.de/
Der Mann schreibt auch was zu Meßgeräten.
DL2JAS
BID = 706387
Onra
Den "Kupferkessel" in der Berliner Normannenstrasse gibts ja wohl nicht mehr
Hier gibts Abschirmtapeten und -textilien:
http://www.marburg-technic.com/
Onra
BID = 706394
dl2jas
Otto, wie tief ist der Bunker im Link?
DL2JAS
BID = 706395
Otto2
Weiß auch nicht mehr wie im link beschrieben......
BID = 706396
dl2jas
Dann musst Du suchen, je tiefer um so besser!
DL2JAS
BID = 706398
dl2jas hat am  7 Aug 2010 20:52 geschrieben :
Kann ja zu uns umziehen.Hier gibts paar stillgelegte Bergwerke,da sollte sich die passende Tiefe finden lassen...
BID = 706433
Die könnte ich auch bieten. Vielleicht läßt die RAG ja mit sich reden. Die Unterhaltskosten sind allerdings enorm.
Da dein Körper aber das meiste eh abschirmt, solltest du dir da keine großen Sorgen machen. Schau dir mal die Berichte zum Antenneproblem beim Iphone an. Da reicht eine Hand, um das Gespräche abbrechen zu lassen, und die Antenne ist weitaus größer.
Um aus dem Körper mit nennenswerten Pegeln rauszukommen müßte man schon deutlich niedrigere Freuenzen wählen. Und da ergibt sich dann ein anderes Problem, die Antennen müßten länger werden da die Wellenlänge auch größer wird.
Wenn aus dir also keine Antenne herausragt, würde ich mir da keine Sorgen machen.
Im MRT war ich auch schon!
Das dürfte dein Implantat schon zerstört haben. Vor derartigen Untersuchungen müssen alle Implantate entfernt werden. Selbst Tätowierungen mit bestimmten Pigmenten werden so heiß, das es zu Verbrennungen kommen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473351   Heute : 6742    Gestern : 22017    Online : 305        23.11.2026    9:33
