Frequenz ermitteln
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Frequenz ermitteln
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 706188
na na wer schon ?
BID = 706191
Otto2
Schaut euch das mal an....Und ich schwör euch das ist kein Witz. Ich muss den scheiß leider durch machen.....
http://honigmann-derhonigmannsagt.b......html
Ich möchte die frequenz ermitteln um sie zu überlagern!!!!
Otto
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.....
BID = 706193
Otto2
Ich hab jetzt den Fc-2500 ausprobiert,
habe nur auf Kanal C(10hz-10Mhz)
sobald ich die Antenne berührt habe ein schwankendes Signal zwischen 200 und 300.
Sind das Hz??
Sonst war nichts sprich 0, auf allen Kanälen.
BID = 706194
Sorry kann von den Mods nicht mal einer den Troll abstellen.
BID = 706196
Her Masters Voice
erst ein nasses Handtuch um den Kopf wickeln und dann raus mit dem Ding:
http://www.actionpants.us/wp-conten.....l.jpg
BID = 706200
DonComi
Hat sich mal einer den verlinkten Blog angetan?
Da schreibt jemand ohne grundlegende Ahnung zu haben, sei es von Halbleitertechnologie, Geschichte oder der Ausbreitung und Intensität von EM-Feldern...
Z.B.:
[...] Die waren aus Silikon gemacht, [...] (klassische Übersetzungsfehlleistung des engl. silicon für Silicium)
Abgesehen davon werden Behauptungen ohne Ende aufgestellt, ohne sie auch nur an einer einzigen Stelle zu belegen.
@Otto:
1. Wer hat dir den vermeintlichen Chip eingepflanzt,
2. Wann geschah dies,
3. Wer sollte davon profitieren,
4. Wie sollte er mit Energie versorgt werden?
RFID lässt sich nicht mittels Satellit orten.
BID = 706201
Otto2
Ihr zieht das ins lächerliche, aber das ist kein Spass.
Habt ihr sonst ne Idee? Zerstören?(
Hab schon einen elektromagneten probiert hat nicht geklappt!
Im MRT war ich auch schon!)
Ansonsten blockieren, aber dafür brauch ich doch die Frequenz oder nicht?
Danke......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otto2 am  6 Aug 2010 20:44 ]
BID = 706202
mal ganz ohne Hintergedanken du solltest mal zum Psychiater gehen .
Bis jetzt kam von Dir nur Müll !!
Beantworte erst mal die Rückfragen oder geh kommentarlos.
Edit: eine Haube einer Ritterrüstung schirmt alle elektromagnetischen Frequenzen ab. Herr Faraday lässt grüßen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Aug 2010 20:52 ]
BID = 706203
DonComi
Hallo Otto,
Beantworte doch mal die Rückfragen!
Ich ziehe es nicht ins Lächerliche, auch wenn ich ehrlicherweise eher davon ausgehe, dass du ein wenig paranoid bist.
Es ist (momentan) schlicht unmöglich, ein Modul dieser Größe in einen Körper zu implantieren, der sich a) selbst mit Energie versorgt und b) seine Informationen 100km weit versenden kann (z.B. Satellit) und deine Gedanken und Gefühle manipulieren und lesen kann.
Versteh mich nicht falsch: man kann Chip bauen, die wesentlich kleiner sind als im Blog angegeben, aber der Chip allein ist völlig harmlos.
In Kombination mit einer Spule und einem Gehäuse, welches vom Körper nicht abgestoßen wird (-> Entzündung und mögliches Entfernen des Fremdkörpers) kann man es jedoch mit Energie versorgen und gleichzeitig drahtlos auslesen und bespielen -> RFID.
Der Haken ist: die Entfernung beträgt je nach Chip bloß einige 10cm, aber nicht einige km oder gar 100km, um beispielsweise den Chipträger zu orten.
BID = 706209
Otto2
Wer mir das eingesetzt hat weiß ich nicht! Aber auf jenden fall "menschliche wese" keine grünen mänchen!!! Ich bin nicht krank......!!!!
Beim Arztbesuch, bei einer Op. Denke ich mal!!!
Wöfür Sie es benutzen?! Zur Folter!!!!
Das ist 100% wahr!!! Keine Verarsche........
Was kann ich da machen??
BID = 706210
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist da wieder HAARP im Spiel?
http://www.bunkahle.com/Aktuelles/A......html
Hier der Link zum wissenschaftlichen HAARP-Projekt:
http://www.haarp.alaska.edu/
Auch Funkamateure beschäftigen sich gern mit Aurora, nur sind die Sendeanlagen etwas kleiner.
DL2JAS
BID = 706215
inf-elo
Armes Deutschland , wenn man sonst keine anderen Probleme hat, solche hätte ich dann auch gern.
Bei dem Artikel aus dem Link, da hat wohl irgendein Witzbold das Datum um eine 1 dazu verändert, dann war es nicht der 1.April sondern der 11. !
So einfach ist des Rätsels Lösung.
Und nun OTTO2 überleg selber mal, wer von solchen Typen wie dir, irgendetwas wissen oder dich steuern wollte.
Such dir ein anderes Hobby, und laß den Chip da wo er ist, und laß dich mal untersuchen!
BID = 706217
DonComi
Lieber Otto,
Wenn du dich nicht dazu hinreißen lässt, hier mal eine zivilisierte Rechtschreibung an den Tag zu legen und mal versuchst, das, was technisch dazu gesagt wurde (nämlich, dass es so nicht funktionieren kann) zu verstehen, dann schließe ich den Thread.
Wenn das keine Vera**g ist, solltest du dich dringend um professionelle Hilfe kümmern - und zwar nicht in Form eines Ingenieurs sondern in Form der Männer mit den weißen Kitteln.
Willst du hingegen mit uns diskutieren, dann höre auf wie so ein kleines bockiges Kind jeden Satz mit zehn Ausrufezeichen zu beenden. Das ist albern und erhärtet nur den Verdacht, dass du ein Troll bist.
BID = 706226
Onra
DonComi hat am  6 Aug 2010 22:09 geschrieben :
Da kann man dann nur noch Terry Pratchett (aus dem Scheibenwelt-Roman "Eric") zitieren:
"Multiple exclamation marks," he went on, shaking his head, "are a sure sign of a diseased mind."
Onra
BID = 706239
Otto2 hat am  6 Aug 2010 21:38 geschrieben :
Bewerb dich mal bei "Psi-Factor"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473351   Heute : 6742    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    9:33
