Frequenz ermitteln
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Frequenz ermitteln
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 705753
Otto2
Hab da mal eine Frage.
Wie kann ich die Frequenz eines Implantats ermitteln?!
Was ich über das Implantat weiß, ist das es sendet und empfängt.
Und das es im Schwimmbad in 3,80 Wassertiefe immer noch sendet/empfängt.(Ich hab gelesen das die eindringtiefe elektromagnetischer Wellen im wasser abnimmt, was den Bereich der zu ermittelnden Frequenz verkleinert.)
Ich hab mir jetzt den Frequenzzähler Fc-2500 von Voltcraft bei Conrad bestellt. Ist der dafür ausreichend oder geht das Signal unter anderen Frequenzen mit einem stärkeren Signal unter wenn es zu schwach ist?? Da der FC-2500 nur eine Frequenz anzeigt?! Vielleicht wenn man den Frequenzzähler nah ans Implantat ranhält misst man es trotzdem, falls das Signal zu schwach gegenüber anderen ist??
Ansonsten könnt ihr mir ein günstiges Gerät empfehlen?
Otto
EDIT: Sinnfreie Betreffzeile "!!Wichtig!!" geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Aug 2010 22:43 ]
BID = 705756
Dürfen wir auch erfahren, um was es eigentlich geht?
So wichtig scheint es ja nicht zu sein, sonst hättest du dir bei der Schilderung des Problems mehr Mühe gegeben.
Jetzt kommen eben erst ein Dutzend Rückfragen, und da du nur "!!Wichtig!!" drübergeschrieben hast, wird alles etwas länger dauern.
BID = 705761
Und warum meinst du, daß das ganze "!!Wichtig!!" ist?
Nur weil irgendetwas für sich wichtig ist, ist es daß für andere noch lange nicht.
Mit solchen Betreffzeilen erreichst du daß genaue Gegenteil, sowas liest sich keiner durch!
Bitte in Zukunft sinnvolle Betreffzeilen wählen!
Was ist denn an dem ominösen Implantat defekt, oder warum hast du das ganze bei "Methoden zur Fehlersuche" gepostet?
Evtl. kannst du da garnichts messen weil das ominöse Implantat von aussen mit Energie versorgt wird, wie bei RFID üblich.
Ansonsten würde es nur eine kurze Zeit senden, bis die Batterie leer ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Aug 2010 23:34 ]
BID = 705773
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du ein Bild vom Implantat, kannst Du eventuell auch Hersteller und Bezeichnung nennen?
DL2JAS
BID = 705882
Otto2
Sorry, kenne mich im Forum noch nicht so aus.
Hersteller und Bezeicheichnung hab ich leider nicht.
Ich kann aber auf jedenfall sagen das es aktiv ist...
Funktioniert das mit dem messen mit dem voltcraft fc-2500??
Für mich ist es sehr Wichtig, ein Bild hab ich leider nicht
ich komm ja nicht ran...sonst wäre es ja kein Implantat.
Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Otto
BID = 705883
Mirto
Ich befürchte, da kann auch die nicht weiterhelfen!
BID = 705890
Wo sitzt denn das Implantat? Wer hat es eingesetzt, was macht es, warum interessiert dich die Frequenz usw.
Ohne Infos wird das nichts werden.
Mit dem Zähler kannst du nur starke Signale die eine gewisse Zeit lang senden messen. Gepulste oder modulierte Signale können den Zähler schon durcheinanderbringen. Für alles andere brauchst du deutlich teurere Meßtechnik.
Dauerhaft aktiv wird so ein Implantat aber nicht sein, die Batterien währen nach wenigen Stunden bis Tagen leer.
BID = 705893
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Mir fallen da spontan drei Möglichkeiten ein, um was für ein Implantat
es sich handeln könnte:
Hörgerät,
Herzschrittmacher,
elektronische Fußfessel (bei der ich nicht sicher bin, ob es die wirklich
schon als RFID-Chip subkutan gibt?)
ach, noch eins:
Es könnte etwas gegen Epilepsie sein, wenns im Gehirn sitzt.
Sorry, kann fachlich nicht beitragen, aber auch nicht widerstehen,
der Gilb
BID = 705895
http://de.wikipedia.org/wiki/Cochleaimplantat
Und das es im Schwimmbad in 3,80 Wassertiefe immer noch sendet/empfängt...
Steht der Sender am Beckenrand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  5 Aug 2010 17:47 ]
BID = 705938
Otto2
Der ist im Menschlichen Körper. Darum die 3,80m Wassertiefe.
Was ich noch weiß ist das er dauernd sendet/empfängt......
Vielen Dank
BID = 705939
Otto2
Könntest du mir vielleicht kurz erklären was gepulste oder modulierte Signale sind??
Danke
Otto
BID = 705942
Kannst du mal Klartext reden? Das ein Implantat auch im menschlichem Körper stecken kann ist nichts neues, und das es bei Bedarf auch von außen beeinflusst werden kann auch nicht.
Ohne Angaben über das geheimnisvolle Implantat ist es ein stochern im Nebel.
Gruß Bernd
BID = 705949
Praktisch alle Signale mit denen Daten übertragen werden und die nicht nur "einfach so" da sind.
Ein unmoduliertes Signal kann praktisch keine Information übertragen. Daher moduliert man es mit Daten, Sprache, Bildinformationen o.ä. indem man die Frequenz oder die Signalstärke verändert.
Eine andere Möglichkeit ist das an- und ausschalten des Signals. Das wird z.B. beim telegrafieren so gemacht und stellt somit die älteste Form der Funkübertragung dar. Statt Morsezeichen kann man natürlich auch Datenpakete in größerer Geschwindigkeit übertragen.
Mit deinem einfachen Zähler könntest du dich z.B. neben die Antenne eines Funkgerätes stellen, die Sendetaste drücken und eine Frequenz ablesen.
Wenn aber gleichzeitig jemand in das Mikrofon spricht, werden schon geringfügig andere Werte angezeigt.
Machst du das gleiche mit dem Sender eines Autoschlüssels, erhältst du praktisch nur noch Zufallszahlen da diese Sender zur Informationsübertragung schnell an- und wieder ausgeschaltet werden.
Dann muß es doch irgendwer dort eingesetzt haben. Dann solltest du den entsprechenden Arzt oder Patienten fragen, obwohl ich mich frage, was für ein ominöses Implantat das dann sein soll.
Wenn jemanden sowas eingesetzt wird, dann weiss derjenige genau, was da eingesetzt wurde und wofür es ist. Patientem mit Implantaten dürfen nämlich bestimmte elektrische Betriebsräume nicht betreten, müssen an Sicherheitskontrollen gesondert behandelt werden, dürfen sich nicht in die Nähe von Sendeanlagen begeben usw.
Das muß nichteinmal etwas elektronisches sein, eine künstliche Herzklappe reicht da aus.
Na klar, so tief schwimmen natürlich nur Menschen, keine Fische oder andere Lebewesen
Das ist aufgrund der notwendigen Spannungsversorgung technisch nicht so ohne weiteres möglich, es sei denn, es wird irgendwo extern Energie zugeführt.
Da du aber offenbar keinerlei Fragen zu deinem geheimnisvollen Implantat beantworten möchtest, kann dir hier leider niemand helfen.
Das ist hier kein Rätselraten!
BID = 705978
Otto2 hat am  5 Aug 2010 20:38 geschrieben :
Aha!
Und ändert sich der Abstand zwischen Sender und Empfänger mit der Wassertiefe? Ich glaube nicht!
BID = 705989
Otto2
@ Mr.Ed
Das heißt die Datenübertragung ist nur dann möglich wenn man Frequenzen moduliert?!
Und dann habe ich mit dem FC keine Chance?
Womit messe ich es dann, falls es modulierte Frequenzen sind?
Was ich nach deiner Aussage glaube.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473224   Heute : 6615    Gestern : 22017    Online : 902        23.11.2026    9:20
