Freilaufdiode vs. Wechselspannung ?!?!
Serverzeit: 23 11 2026  12:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: freilaufdiode (861) wechselspannung (3971)
BID = 979067
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ne Maik, Bistabil passt schon. War gewollt.
MFG Andy
BID = 979083
IC onkel
Freilaufdioden werden nur benötigt, wenn die Ansteuerung mit Transistoren erfolgt. Aber Du steuerst mit Wechselspannung?
Da funktioniert nur Varistor, RC-Glied oder Widerstand.
Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC onkel am 12 Jan 2016 17:39 ]
BID = 979270
Corradodriver
Soooooo, das eine Problem mit dem bistabilen Relais ist geklärt. Die haben ne Vorschalt- und ne Freilaufdiode bekommen. Schaltung funktioniert...(Auch mit AC.)
Aber.... Neues Relais, neues Problem....
Habe dieses Relais (12VDC) jetzt an anderer Stelle eingeplant.
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v_1.pdf
Wieder ein DC-Relais, wieder mit AC versorgt... Wieder mit Vorschaltdiode in Reihe zur Spule... Aber das Ding flattert... trotzdem.
Wie bekomm ich das jetzt behoben?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 979271
Tja was denkst du warum ich auf DC-Steuerung plädiere! Hier wird dir nur Übrigbleiben zu jedem Relais einen Elko parallel zu schalten (ca 47µF).
BID = 979272
Maik87
Das Ding ist kein bistabiles Relais und fällt mit jedem Stromabschalten wieder ab. Du fütterst es im Moment mit nur einer Halbwelle und in der anderen - nicht gefütterten Halbwelle - fällt es wieder ab.
Bau aus vier Dioden einen Brückengleichrichter. Dann hast du beide Halbwellen als Gleichspannung anliegen und das Relais bleibt gezogen.
BID = 979273
Corradodriver
Verdammt!!!!
Ne, funzt ärgerlicher Weise nicht. Testaufbau war Relais mit Elko 50V/47µ parallel zur Spule. Versorgt über Einweggleichrichtung (1N4148).
Ergebniss: Nach 2-3 Sek. Betrieb INKL!!! flattern kam die Überlastsicherung des Trafos (2,5A) und der Elko glühte förmlich.
Entweder sch*** Diode, oder irgendwo wäre noch n Wurm drin. Aber den find ich grad nicht.
Muss das echt nochmal durchgehen, ob nicht event. doch DC-Betrieb mögl. wäre... *grmpf*
MFG Andy
BID = 979274
Das dein Trafo bei Halbwellenbetrieb irgendwann streikt ist vorauszusehen Und das die 4148 dafür ungeeignet ist kannst du aus dem Datenblatt entnehmen! Die wird wahrscheinlich im Halbleiterhimmel sein! Der Elko macht dann dicke Backen bei Versorgung mit Wechselspannung!
BID = 979280
Corradodriver
Kannst du das mal näher erklären? Ich kenne Modellbahnanlagen die gänzlich nur mit einer Halbwelle fahren, um im Analogbetrieb nen Rangier- oder Zweizugbetrieb realisieren zu können. Das hat vor 50 Jahren schon funktioniert!
Ich denke eher, das der Trafo n Problem mit dem kochenden Elko hatte.
Was is nun mit der 4148 wieder? Nen paar Posts vorher schreibt ihr noch, ne 4001 wäre übertrieben, die 4148 reicht. Nun auf einmal doch nich mehr?
Wat denn nu?
Vor allem, mit den Bistabilen Relais funzt es ja mit der 4148...
MFG Andy
BID = 979303
Ich habe das jetzt nur diagonal gelesen.
Offenbar geht es darum ein Gleichstromrelais mit Wechselstrom anzusteuern und dazu noch eine Freilaufdiode zu versenken.
Was soll das geben, wenn es fertig ist?
BID = 979305
Corradodriver
Steht in der anderen Hälfte...
MFG Andy
BID = 979308
Da habe ich wohl Pech gehabt.
BID = 979313
Corradodriver
Ey na Perl, dein Ernst ist das jetzt aber auch nicht, oder?
Du bist zu bequem, dir den Beitrag soo duchzulesen, das du alle Fakten kennst, gleichzeitig verlangst du von mir, das ich den ganzen Text nochmal durchkaue und 3 x erzähle? Sorry, aber das geht mir dann auch zuweit. Dann muss ich auf deine Hilfe verzichten...
MFG Andy
BID = 979314
IC onkel hat am 12 Jan 2016 17:35 geschrieben :
Nö, auch bei Ansteuerung mit Schaltern oder Relais sind sie empfehlenswert. Ohne hat man EMV-Probleme und/oder höheren Kontaktverschleiß. Irgendwo will die Energie der Spule hin.
BID = 979317
Nein, eine präzise Schilderung des Problems würde mir reichen.
Auf Erzählungen und die Schilderung zahlloser Fehlversuche kann ich verzichten, und ich habe auch nicht die Geduld das alles durchzulesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475376   Heute : 8771    Gestern : 22017    Online : 537        23.11.2026    12:43
