frago zu trafo
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
frago zu trafo
Suche nach: trafo (15813)
BID = 141344
naishtherip
hi!
ich brauche für einen netzgeräte bausatz noch einen trafo. benötigt wird einen mit ca.25V sekundär.
jetzt seh ich hier bei conrad einen, da steht 2*12V (also 2 mal 12V)
bedeutet dies, dass der trafo an der sekundärseite 3 kabel hat, also das linke und mittlere ergeben 12v und das rechte und mittlere ergeben 12v und das linke und rechte ergeben 24v? stimmt das???
vielen dank!!!
BID = 141362
Da kommen 4 Drähte raus wobei du die beiden Wicklungen (2x12Volt) zu einer (24Volt) zusammen schalten kannst.
BID = 141368
Der lustige Kernspalt
Siehe auch :
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517114   Heute : 11091    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    8:19
