Frage zur Anschlüssen Ni-Cd Akkupacks bzw. Ladegerät Suche nach: ladegerät (3418) |
BID = 167513
akkupack Gerade angekommen
wer kennt sich denn mit Ni-Cd-Akkupacks bzw. den zugehörigen Ladegeräten aus (z.B. für Bohrmaschinen)? Die Kameraden haben drei Kontakte. Einer ist (+), einer (-), was und wofür ist denn der dritte? Spannung von (+) zu (?) ist jedenfalls ebenso wie von (+) zu (-).
Würde gerne ein vorhandenes Ladegerät nutzen, um einen anderen Ni-Cd-Akkupack zu laden. Der hat aber nur (+) und (-)
Harald
BID = 167516
Otiffany Urgestein
das kann man doch messen.
Einmal Spannungsmäßig: Anschlüsse gleichen Potentials und zwischen Anschlüssen gleichen Potentials ohmmäßig. Dann wirst Du feststellen, daß zwischen zwei Anschlüssen vermutlich eine Brücke liegt.
BID = 167596
Carsten_eutin Schriftsteller
meiner Meinung nach handelt es sich bei dem dritten Kontakt um einen Anschluß des im Akkupack integrierten Temperaturfühlers, der je nach Hersteller gegen den Pluspol bzw. Minuspol des Akkumulators geschaltet ist.
Mit freundlichem Gruß, Carsten
BID = 167755
Otiffany Urgestein
welchen Sinn sollte das haben?
Temperaturfühler liegen meißt in Reihe mit den Zellen; so war es jedenfalls bei den Akkus, die ich schon geöffnet habe.
Der Akku im beigefügten Bild hat auch drei Anschlüsse, wobei die beiden äußeren minus und der mittlere plus sind.
BID = 167764
Nabend,
| | welchen Sinn sollte das haben? |
Das dazugehörige Ladegerät könnte erkennen, dass der Akku warm ist und mit dem Ladevorgang warten, bis sich der Akkumulator auf einen unkritischen Wert abgekühlt hat...
Gruß, Carsten
BID = 167779
... richtig  es ist ein Temperatursensor je nach Hersteller kann es ein NTC, PTC oder ein Bimetallschalter sein
BID = 167934
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Carsten_eutin hat am 27 Feb 2005 19:59 geschrieben :
Gruß, Carsten
Das Ladegerät erkennt an der Erwärmung des Akkus, daß dieser voll ist !!! Demzufolge kann das Ladegerät erst mal keine anderen akkus (ohne Temperaturfühler) laden. Eventuell kann man einen NTC nachrüsten. Die in reihe mit den Zellen geschalteten Teile unterbrechen bei ca 75°C oder Kurzschluß.
