Frage zum Blei Akku laden
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 727490
kulkum64
Guten Abend,
auch auf die Gefahr dass ich nerve...
Hier habe ich eine einfache Schaltung gefunden:
http://kopka.at/elektr_d.htm (Einfacher Tiefentladeschutz (6V))Fünftes Schaltbild von oben.
Taugt die für meinen Zweck? Welche Z-Diode braucht man um bei 5,5 V abzuschalten?
Es ist so, dass ich noch nie mit IC`s und ähnlichem gebastelt habe und daher was ganz einfaches suche.
Danke
kulkum64
BID = 727500
Und wann willst Du anfangen mit ICs zu basteln, wenn nicht jetzt?
BID = 727505
kulkum64
Nein, ich bin 55 und das ist mir alles viel zu klein.
Ich habe nur eine Lötstation und müsste mir dann ausserdem noch Lupe und entsprechende Ausrüstung zulegen.
Ausserdem will ich nicht gross Elektronikbastler werden.
Eine kleine Platine mit diskreten Bauelementen traue ich mir noch zu. Mehr aber nicht.
kulkum64
BID = 727518
Nun, ich bin 69 und ICs sind mir nicht zu klein! Die lassen sich ganz bequem mit einem normalen Lötkolben löten. Vermutlich meinst Du SMD-Bauteile; da habe ich mich auch noch nicht rangetraut. Ein IC-Sockel läßt sich genau so gut löten wie ein Transistor.
BID = 727531
Nein, taugt nichts.
BID = 727578
kulkum64
Hallo perl,
Deine Hilfe in allen Ehren.
Aber kannst Du mir bitte mitteilen warum die Schaltung nicht geeignet ist?
Ich möchte schon noch Etwas lernen und bin über jede Hilfe dankbar.
kulkum64
BID = 727793
kulkum64
Hallo perl.
Willst Du nicht, oder kannst Du nicht antworten? Wiso taugt diese Schaltung nichts? Du bist mir die Antwort schuldig.
Nun ja.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei; nach dem ich die passende Z-Diode
herausgefunden habe, fällt das Relais exakt bei 5,5V ab. Über eine Selbsthaltung wird flattern vermieden. Auch nach über 100 KM Fahrad Tour keinerlei Probleme.
Danke für Deine Hilfe, zumal Du ja in diesem Forum als Elektroniker bezeichnet wirst. Alles Schall und Rauch.
kulkum64
BID = 727797
Nur daß das Relais ebenfalls Strom verbraucht, was bei anderen Schaltungen weniger ins Gewicht fällt.
BID = 728737
kulkum64
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Du hast Recht, das Relais braucht etwas Strom, was aber in meinem Fall völlig unerheblich ist. Ich kann mein Garmin 1490 knappe 7 Stunden damit betreiben was mir völlig ausreicht. Der eingebaute LI-io Akku bringt noch Mal reichliche 3 Stunden. Also völlig ausreichend.
Ich verstehe nicht warum perl mir das nicht sagen kann oder will.
Ein Forum ist doch zum fragen und zum antworten da...
Was solls. Wenigsten weiss ich jetzt warum die Schaltung "nein, taugt nichts" ist.
Danke
kulkum64
BID = 728778
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
kulkum64 hat am 22 Nov 2010 21:32 geschrieben :
Die Meinung vertrete ich nur sehr bedingt.
In erster Linie ist ein Forum dazu da, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen.
Es ist kein Automat, der kostenlos per Mausklick die gewünschte Antwort liefert.
Gern helfen wir Anfängern, gerade jungen Leuten in der Ausbildung.
Du scheinst einzufordern, daß dir unentgeltlich geholfen wird ohne Gegenleistung.
Denke mal darüber nach, Perl weiß viel, kann antworten, muß aber nicht.
DL2JAS
BID = 728787
Die eigentliche Frage hatte ich beantwortet, und manchmal habe ich eben noch etwas anderes zu tun, als die Fehler von Anfängern zu diskutieren oder zu korrigieren.
BID = 729028
kulkum64
Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort.
Ich bin seit über 30 Jahren Funkamateur. Mein Call ist DL2GDH.
Obwohl ich beruflich aus einer ganz anderen Richtung komme, habe ich durch unser Hobby viele Erfahrungen gesammelt und diese immer bei ev. Fragen weiter gegeben. Auch wenn es "Anfänger" waren...
Darum befremdet mich die Einstellung von perl, besonders in seinem letzten Posting. Für mich ist das Überheblichkeit.
Und bitte, welche Art von Gegenleistung soll ich erbringen?
Geht heute Alles nur mit Gegenleistung? Armes Deutschland.
@ perl
Wenn Dir Anfänger zu niedrig sind, dann antworte einfach nicht.
73 de kulkum
BID = 729039
Murray
@kulkum64 irgendwie verstehst du einiges falsch.
Außerdem polterst du für einen Neuen hier ganz schön rum - auch nicht die feine englische Art ....
BID = 729061
@ perl
Dann ist es erstaunlich, wie wenig Kenntnisse dabei hängen geblieben sind.
Den freundlichen Umgangston pflegst du ja offenbar schon länger: http://forum.chip.de/soundkarten/fm.....22684
Sind alle Leipziger so?
BID = 729080
kulkum64
Du bist schon ein komischer Zeitgenosse.
Überheblich bis zum Ende.
Zum googeln nach irgendwelchen Verfehlungen reicht Deine vertvolle Zeit, um einem Anfänger eine für Dich einfache (?) Frage zu beantworten aber nicht.
Ausserdem: Amateurfunkausbildung beinhaltet nun leider nicht wie man einen Bleiakku richtig läd oder wie man elektronische Schaltungen dimensioniert. Jedenfalls nicht als ich damals meine Lizenz gemacht habe.
Es geht um GRUNDLAGEN der Elektronik,aufbau und betrieb von Funkanlagen, Antennentechnik und vor Allem um Gesetzeskunde.
Da ich, wie gesagt beruflich aus einer anderen Ecke komme war das für mich alles Neuland.
Aber nun ist es genug. Du fragst, ob alle Leipziger so sind; keine Ahnung. Aber ich weiss dass nicht Alle hier im Forum so überheblich sind wie Du.
@ Murray
Das heisst, wenn ich länger hier Mitglied bin darf ich dann hier poltern??
Tolle Einstellung.
Warum hast Du nicht meine Frage beantwortet? Keine Ahnung? Zu einfach? Für einen dummen Kommentar hat es ja gerade noch gereicht.
Ich danke denjenigen die mir mit ihrem Rat geholfen haben.
kulkum64
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315123   Heute : 9902    Gestern : 12485    Online : 604        16.11.2026    18:23
