Frage zu Trafo
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu Trafo
Suche nach: trafo (15813)
BID = 834091
Elektro Freak
Nabend, hab heute diesen schönen Trafo geliefert bekommen !
Die Nenndaten stehen auf dem Typenschild-Bild
Ich möchte ihn für meinen DIY Verstärker einsetzen, dazu einige Fragen :
Wieviel A sollte die Vorsicherung haben ?
Wie man auf dem Bild sieht wurde die "Pappe" (ja es ist keine) im Paket beschädigt, Trafo funktioniert aber und Iso ist ok !
Die Firma habe ich noch nie gehört, auf was für ein Baujahr Schätzt ihr das Teil ?
Habe gemerkt der Eisenkern sitzt nicht mehr ganz fest, brummt laut, wenn man ihn anhebt oder Zusammendrückt ist das Brummen weg.
Kann ich den Trafo so verwenden oder sollte ich die Abgebrochenen Teile wieder ankleben (ginge Heiß-oder Sekundenkleber ?) oder bestehen irgendwelche Bedenken ?
Grüße, Michael
BID = 834110
Eine träge 2A oder 2,5A Sicherung dürfte richtig sein.
Wenn du außerdem noch jeder Sekundärwicklung eine träge 8A oder 10A Sicherung spendierst, wirst du ihn nicht so leicht klein kriegen.
Schraube halt durch die Löcher (Messing)schrauben für die Montagewinkel.
Ganz ruhig wirst du ihn aber vermutlich nicht bekommen.
Sofern nicht die Gefahr besteht, dass seitlich Windungen herausfallen, was bei diesem dicken Draht eher unwahrscheinlich ist, kannst du das so lassen. Manche Trafos werden sogar von vornherein ohne Endscheiben des Spulenkörpers gewickelt.
Achte vor allem darauf, daß keine Windungen den Kern berühren!
Falls diese Gefahr besteht, dann stecke ein Holz- oder Pertinaxblättchen als Abstandshalter dazwischen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jun 2012 22:42 ]
BID = 834117
Zwischen 1947 und 1984.
http://www.radiomuseum.org/dsp_hers.....12234
Heute: http://www.trafobau-nickel.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 1232        18.11.2026    2:55
