Frage zu Schaltung! Was geht kaputt?
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 742088
cthulhu
ich habe mir bei pollin diesen temperaturschalter gekauft:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810122B.PDF
Jetz hab ich den aus versehen falschrum gepolt!
Ist mir natürlich zuerstmal brühe entgegen gespritzt und der LM358 war futsch. Der Elko C5 hat sich auch gut aufgebläht.
Jetzt ist meine Frage an euch:
Denkt ihr es ist bei Elko und LM geblieben oder ist noch mehr kaputt?
Will nämlich nicht die schaltung wieder kaufen!
Freue mich auf eure Antworten!
cthulhu
BID = 742089
Rial
Willkommen im Forum
Edit 1 : Wer lesen kann...
Edit 2 : Nochmal genau hingeschaut
Und nun stimme ich "der mit den kurzen Armen" zu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 19 Jan 2011 23:01 ]
BID = 742090
Da dürfte fast alles hin sein . Kauf dir den Bausatz neu und verbuche es unter Lehrgeld.
BID = 742103
Bartholomew
Och, Klemmen, Relais, die LED, Widerstände und Poti werden noch in Ordnung sein
BID = 742110
Miß die Spannung hinter dem Spannugsregler; da sollten 5V anstehen. Den aufgeblähten Kondensator solltest Du vorher wechseln! Stimmt die Spannung nicht, ist auch der IC2 zu wechseln. Ach so, vor dem Messen auch noch IC1 auslöten! IC1 wechseln; dann sollte die Schaltung wieder funktionieren.
BID = 742125
cthulhu
ich ignoriere einfach mal alle beiträge ausser den von Otiffany
und sag dann mal danke, da ich vor lauter ärgern über die falschpolung komplett vergessen habe, dass ich ja messen kann ob der ic2 noch funktioniert!
Danke Otiffany
BID = 742143
IC-Killer
Bei dem 547 bin ich auch nicht ganz sicher, ob er die Falschpolung abkann. Für die Zukunft würde ich aber eine Diode von +12V zun Spannungsregler einbauen. Damit ist eine Zerstörung durch Falschpolung ausgeschlossen.
Gruß Killer
Viele Anbieter von solchen "Standardkleinbausätzen" bauen die Dioden mit rein, die wissen schon warum
Killer
BID = 742183
Wenn jener Bausatz nicht extrem billig war, sollte sich eine Reparatur sehr wohl lohnen!
Außerdem kann man dabei etwas lernen (und wenn es nur ist, daß man vor dem Zuschalten der Spannung nochmals alle Verbindungen überprüft...).
BID = 742185
sam2 hat am 20 Jan 2011 13:35 geschrieben :
Doch,war/ist er.
3,95€ ,um genau zu sein.
Teile einzeln bestellen wird teurer...
BID = 742231
Rial
Und die Groß- und Kleinschreibung...
Und wenn man die Wahrheit nicht verträgt...
(Text von mir und "der mit den kurzen armen")
Und nochmal die Wahrheit !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497864   Heute : 14428    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    16:52
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
